Хаотичное распределение объектов
Доброго всем времени суток!
Периодически сталкиваюсь с такой проблемой: требуется, чтобы объекты представляли собой определенный упорядоченый массив, но каждый объект при этом имел индивидуальную ориентацию в пространстве. То есть, если представить себе девять боксов, сложенных 3*3 и при этом каждый из этих боксов должен быть повернут под разным углом.
Можно конечно это сделать ручками, но если это не боксы 3*3, люстра из полутора тысяч колечек, собраных в цепочки, то на их поворачивание уйдут годы))) Вроде развесь их по кругу и нормально, а ведь сразу видно, что они все одинаковые....
Ну так вот. Кто знает, есть ли какой плагин, который позволяет наводить такой упорядоченный хаос?)
Wats
Должен быть такой скрипт который в рандоме поворачивает-перемещает. Надо на Scriptspot.com поискать.
Хотя если вам нужно просто повернуть объекты на разные углы, то можете выделить их нажать F11, нажать Ctrl+N, вставить в появившееся окно следующий текст
for obj in selection do
rotate obj (random 0 180) [0, 1, 0]
и нажать Ctrl+E
Ось по которой будет поворот указывается в "[]" если - 1, то поворот буит по этой оси, если 0, то не будет, оси идут в порядке X, Y, Z. (в данный момен поворот по оси Y), значение угла в пределах от 0 до 180...
Ну а если надо по определенной поверхности распределить хаотично объекты? Например по ландшафту деревьев натыкать...То есть вообще массив сделать хаотичным. С заданным лишь количеством объектов и поверхности для привязки при распределении.
Wats
Вот http://www.itoosoft.com/english/menu.php?id=glue, или вотhttp://scriptspot.com/3ds-max/advanced-painter, а еще скрипт был SuperPainter от 1асс, посмотрите мож тоже подойдет...
Спасибо за советы, уже прозвучавшие тут! Теперь к основной теме))
Итак! Рандомный массив! То есть массив объектов, пусть даже одинаковых, но все под разными углами, все поразному отмасштабированы и в положении на поверхности не прослеживается определенного порядка.
Подскажите, есть ли адекватный какой скрипт или плагин для данных целей.
