X-wing Fighter
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Merdok, 28 апр 2007.
  1. Merdok
    Merdok Мастер
    Speed: 1050 kph
    Length: 12,5 m
    Вот решил сделать low poly пока в моей модельке 3446 triangles или 1755 polygons.
    Говорите замечания по модельке попробую подправить и текстурку начну делать :))
      27,3 КБ
      109
      29,5 КБ
      210
      62,8 КБ
      107
      38,8 КБ
      96
  2. Merdok
    Merdok Мастер
    знаю что на крылья много ушло но это того стоит все таки это основа этого истребителя
  3. Merdok
    Merdok Мастер
    вот ещё для наглядности
      66,9 КБ
      102
  4. Crash-512
    Crash-512 Активный участник
    О! Я как раз собирался его рисовать..=)) Даже чертежи достал... Вот только хотел делать hi-poly=))
    На мой взгляд, в low-poly трудно сделать какие-то замечания, ибо полигонов-то мало=)) Вот если б ты с текстуркой выложил - тогда уже о чём-то можно было поговорить=)) Единственное - кабинка пилота плосковата...
    Я вот не пойму, какой смысл делать low-poly, если не делаешь игры?.. Или делаешь?=)
  5. Merdok
    Merdok Мастер
    ну есть задумка на blitz3d игру сделать
  6. Merdok
    Merdok Мастер
    а может быть и hi poly сделаю потом
  7. Merdok
    Merdok Мастер
    вот njrmal bump + diffuse попробовал сделать пока только для одного участка попробовал сделать
      8,8 КБ
      95
      19,9 КБ
      95
  8. Merdok
    Merdok Мастер
  9. Merdok
    Merdok Мастер
      13,7 КБ
      100
  10. Артем Попов 33303
    Артем Попов 33303 Знаток
    я не Crash-512, но отвечу. http://www.the-blueprints.com/modules/bpview/bpview.php?nr=2687 =)
  11. Merdok
    Merdok Мастер
    :)) cпасибо
      14,2 КБ
      102
