workspace странности
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 18 июл 2002.
Модераторы: Moderator.
    Кто-то поборол появления appearencов в корне проекта?
    Происходят странные вещи, не помогает ни сохранение workspace файла, ни чтение preferencoв, ни даже help'a.
    Причем, похоже что в директории rmanshader создаются только surface...
    Вообшем это баг .... :)
    Был написан следуюштй мел скрипт ...
    http://khar-khar.narod.ru/test/tkDefMasterDo.mel
    Пользоваться следующим образом ...
    tkDefMasterDo(0);
    Кладем эту команду на полку и нажимаем время от времени ... Ну и во всех эпирансах слима становится шеколадно ....
    P.S: Если tkDefMasterDo(1) то шеколад случается только в выделенных ..
    English, because from Mac.
    Spasibo za mel.
    Pravda, chto-to ya ne ponyal kak on rabotaet (t.e. on ne sovsem rabotaet, vse ostaetsa kak i bilo).
    Vrode chitaet vse Appearences... a chto delaet 'slimcmd $app SetMaster "{$::torShaders/$::INSTANCENAME}"'?
    Interesno, otkuda voobsche problema rastet?
    Так обесняю просто ... Колоры + нормали + флоты + ит.д все котрые не атачатся в рибе.... Они вообше должны генерится только для превью в темп ...
    А они вместо этого генерятся зачемто (ну у них так стоит мастернаме) в $::INSTANCENAME тобиш в корень проэкта ... :)
    Ну я и проставляю их в $::torShaders/tmp/$::INSTANCENAME
    Спасибо... Я просто рендерман изучаю не так давно (где-то с пол-года) и пока еще всего не понял.
    Там кстати в .mel в 52 строке Ligth, а надо Light. И в начале в comments Lunix.:) (прикольное название).
    Я проверил скрипт на сцене, сделанной несколько дней назад, он ничего не сделал. Потом начал там вносить изменения (в сцене) и после этого скрипт начал перемещать файлы, насколько я понял, переместились те в которых менялись параметры.
    Насчет Light .. Сенкс :)
    Блин ничего не понял ... :)
    Еще раз у каждого слимовского апиранса есть путь куда генерить (называется Master, если шейдер уже скопилен то этото путь указывает на него ) шейдер .. В случае с surface, displacement,light, и volume это имеет естевсвенный и понятный смысл ...
    А например для flaot аэпиренса это делать не надо ну генирить шейдер ..Он нужен только для превью в свотче слима ... Ну я и переопределяю этот мастер в нечто логичное ... тобищ те колтрые для превью в темп а нормальные в шейдера ...
    Ты открыл старую сцену теперь вызвал скрипт при помощи команды
    tkDefMasterDo(0); И все мастера станут хорошим тоесть слим больше не будет сорить в корне проекта ... Если теперь создаш новый флоат аперанс то он опять будет генерится для перью в корень ..И нужно будет опять вызывать скрипт ... :)
    Я надеюсь теперь все разеснилось .. :)
