Wire плавно переходящая в текстуру. Материал? Рендеринг?
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем andrew_orenburg, 13 фев 2007.
  1. andrew_orenburg
    andrew_orenburg Пользователь сайта
    Здравствуйте!
    Понятные вещи:
    Материал может визуализироваться в варианте Wire.
    Материал может визуализироваться как гладкая поверхность с текстурой.
    НЕ понятные вещи:
    Как сделать, чтобы в отрендеренной картинке был плавный переход от "каркасной визуализации" и "гладенькому обычному" материалу?
    Вот, на пример, на обложке книги Марова "Эффект. работа с Макс 4" такое есть: 3D динозавр с материалом плавно переходящим от "каркасного хвоста" в "текстурированную голову цвета динозавра".
  2. andrew_orenburg
      7,8 КБ
      111
  3. Saplus
    Уже тут обсуждали тыщу раз - Wire и обычный не миксуется НИКАК. Возможные варианты:
    - банальный композ двух рендеров в фотожопе;
    - рендер плагами и материалами типа Illustrate;
  4. Zaryana Komarova
    Zaryana Komarova Знаток
    Если твой объект неподвижен, то можно сделать копию и анимировать Visibility так, чтобы исчезновение одного являлось появлением другого, если не знаешь, это в свойствах. По крайней мере, морфинговый мат-л не поможет, сетка всё равно остаётся, только текстурой окрасится, Slice тоже, сквозь сетку виден текстурированный объект. Может плаг какой есть. Впрочем, можно ведь и нарисовать сетку и кинуть на карту прозрачности, тогда можно миксовать.
  5. andrew_orenburg
    ОК. Спасибо.
  6. Iliya
    Iliya Активный участник
    в vray элементарно миксуется, а вот если scanline, то да, танцы с бубном...
  7. Максим Поклонов
    Максим Поклонов Мастер
    А танцы с бубном - это берем один объект копируем и его, ко второму применяем материал с включеной опцией Wire и по маске исчезаем второй материал. А еще был плаг неполхой позволяющий миксить материалы с помощью габаритных контейнеров наэывался Chameleon.
