WIP Приключение в Гробнице Некронов
Тема в разделе "3D WIP", создана пользователем Самаэль Хорн, 24 янв 2013.
  1. Самаэль Хорн
    Самаэль Хорн Пользователь сайта
    Приветствую всех, кто зашёл сюда, решив почитать мой WIP.
    Немного о себе и своей мотивации. В моделировании я новичок. Решил участвовать в конкурсе, дабы прокачать свой навык моделирования и научиться новому, делая модели для этого конкурса.
    Действие происходит во вселенной Warhammer 40 000. Идея такова -- есть команда, состоящая из необычных личностей, которые вынуждены помогать друг другу в силу неких обстоятельств -- в моём случае, все члены команды попали в гробницу Некронов, так что им приходиться объединиться, чтобы выжить. Кроме прочего, в гробнице полно еретиков, так что противников у отряда более чем достаточно.
    Состав команды:
    Воин — Инквизитор. Силён, умён, горд и пафосен, более чем полностью… Читает молитвы во время боя и, в то же время, успевает разрубать врагов своим двуручным энергетическим мечом.
    Снайпер — Эльдарский арлекин. Вооружена снайперской винтовкой, отличная акробатка. Голо-костюм создаёт иллюзии в движении и скрывает её истинное положение от врагов.
    Маг — Демонхост в теле сестры битвы (без брони). Обладает чудовищными силами, которые заключены в слабом теле. Подчиняется Инквизитору, поскольку он контролирует демонхоста.
    Медик — Орк-медик. Режет, пилит, и изничтожает всё массой различных способов. Собирает зубы с поверженных врагов. Может пришить отрубленную конечность. Обезболивающие не использует, поскольку, по его мнению, наблюдать за мучениями пациента -- самое лучшее в его профессии. Также разбирается в технике (насколько вообще орк способен разбираться в технике).
    Обновление сообщения автором
    15.02.2013 в 11:26
    При работе буду использовать 3DSMax, ZBrush, Topogun, UWLayout, Poser, Photoshop.
  2. Самаэль Хорн
    Итак, приступил к созданию персонажей. Начал делать демонхоста. Если конкретнее -- сделал заготовку из Zсфер в ZBrush и её ретопологию в Topogun.
      271,2 КБ
      168
      248,2 КБ
      158
  3. Самаэль Хорн
    Вот результат работы за два дня (вчера и сегодня)... Глаз пока нет, но скоро будут.
      252,7 КБ
      141
      228 КБ
      150
  4. Самаэль Хорн
    Вот результат моей работы...
    Сейчас делаю High Poly вариант модели (потом сделаю ретопологию, чтобы сделать из неё Low Poly модель).
      214,4 КБ
      151
      190,2 КБ
      146
  5. Самаэль Хорн
    Обнаружил проблемы у своей модели.
    1. Форма черепа (слишком выступающий тупой лоб).
    2. Форма шеи (снизу широкая, по середине узкая, сверху широкая).
    3. Форма губ (не выделены, т.е. нет чётких границ).
    4. Форма и положение ушей (отодвинуты слишком далеко назад (на виде сбоку), чересчур большие, неправильная форма, нет чётких деталей).
    Недостаток деталей на ногах и руках (они сейчас просто сглажены).
  6. M.R.K.
    M.R.K. Moderator Команда форума
    Привет!
    Грудь пошире должна быть, примерно ширины тазовых костей.
    Подбородок очень узкий.
    Это так, по минимуму)
  7. Самаэль Хорн
    Моя модель стилизована под стиль корейских MMO RPG. Соответственно, подбородок, скорее всего, так и останется узким. А большинство косяков сейчас у меня в анатомии (с мышцами, если говорить конкретнее)...
  8. Самаэль Хорн
    Долгое время был занят и как-то не до WIP'а было совсем... В скором времени выложу всё сделанное. Не хотелось бы показывать косяки, о которых знаю, но которые не было времени поправить.
  9. Самаэль Хорн
    Увеличил детализацию тела, поправил лицо, поправил пропорции.
      47,1 КБ
      133
      45,9 КБ
      153
      50,4 КБ
      141
  10. Самаэль Хорн
    Увеличил детализацию тела, поправил лицо.
      51,9 КБ
      135
      45,3 КБ
      145
      47,8 КБ
      133
  11. Самаэль Хорн
    Сделал волосы.
      59,4 КБ
      133
      57,9 КБ
      153
      59,6 КБ
      155
  12. Самаэль Хорн
    Разумеется, всё это требует ретопологии... В данный момент делаю рога. (На приложенных скриншотах болванка из Zсфер (subtool с волосами я скрыл)).
      52,7 КБ
      158
      46,1 КБ
      138
      45,5 КБ
      148
  13. Самаэль Хорн
    Когда сделаю рога, нужно будет изменить волосы (сделать изгиб волос на месте где рога проходят сквозь них).
  14. Самаэль Хорн
    Сделал рога.
      55,3 КБ
      155
      55,1 КБ
      144
      57,7 КБ
      144
  15. EGGO
    EGGO Мастер
    Увидел прическу у девочки - вспомнил работы небезызвестного ZBRO) Послежу за випом)
  16. Самаэль Хорн
    Решил перейти к созданию других персонажей (это не значит, что к демонхосту я не вернусь, просто хочу временно переключиться на другое) и созданию композиции (нужно придумать позы персонажей и их расположение на сцене). Думаю, что макеты персонажей можно собрать в Poser'е -- там гораздо проще поставить персонажа в позу...
  17. inviz
    inviz Активный участник
    Свят свят свят! Изыди демон! Кроме шуток, может чего и изменилось в позере, раньше скормить ему свой меш было тем ещё интимом. Знаю многие двашеры, особенно начинающие, в нем "позы" ставят для ориентира, но смысл? где какие мышицы тянуть он не покажет, шмотки нормально не отсимулирует, проще у зеркала с фотоаппаратом покрутится или бипед в максе поставить )
  18. Самаэль Хорн
    Насмешили. Я не собираюсь в него свои модели закидывать. Я просто хочу сделать в нём придумать подходищие позы для персонажей (а как можно видеть выше -- персонаж у меня пока всего один). Просто сделаю болванки, которые и поставлю в позы, для того чтобы можно было себе представлять, что дальше делать с персонажами.
    PS: Балахон и цепи для демонхоста буду делать позже.
  19. Самаэль Хорн
    Переключился на инквизитора. Сделал заготовку из Zсфер.
      25,2 КБ
      134
      18 КБ
      147
      24,9 КБ
      136
  20. Самаэль Хорн
    Переделал заготовку (были косяки).
      24,8 КБ
      143
      17,4 КБ
      138
      21,6 КБ
      138
