WIP model by Mistick
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Mistick, 28 янв 2016.
  1. Mistick
    Mistick Знаток
    Я моделю второй месяц всего, для портфолио пока делаю работы
    Вот решил замоделить железнодорожную цистерну, попутно разбираясь в нормал мапом, осваиваю quixel и substance painter.
    На данный момент вот так вот
    Дальше хочу доработать детали некоторые, и сделать в квикселе всякие выпуклости на раме - самой цистерне и тд.
      339,6 КБ
      401
      291,3 КБ
      408
      472,1 КБ
      381
      253,4 КБ
      389
      435,3 КБ
      469
    Muffinz нравится это.
  2. Muffinz
    Muffinz Пользователь сайта
    Я бы углы сгладил на самой цистерне а то она какая то угловатая, ну и рельсы сделать в 3д
  3. Mistick
    Mistick Знаток
    это еще не окончательный вариант. мне хотелось бы сделать лоупол ную модель с максимальной детализацией для портфолио, я хочу в геймдев попасть)
  4. Bo3Me3DIE
    Bo3Me3DIE Знаток
    Похвально. И то что майю выбрал. Помогу советами по запеканию и картам, если возникнут сложности.
    Планируется PBR?
  5. Mistick
    Mistick Знаток
    да я планирую визуализировать в максе короной. пока прикидывал в мармосет
    по поводу запекания карт нормалей это самый гемор для меня.
    я сделал хайполи рамы для шасси, пытался средствами маи ретопо сделать - вышло кривовато, попробовал в збраш зеромешером - неплохо но все равно многовато полигонов. у меня шаси получилось 50к полигонов)
  6. Bo3Me3DIE
    Bo3Me3DIE Знаток
    не, тут нужно ручками учиться ретопать, если совсем уж по серьезному заморачиваться, то и за триангуляцией следить.
    Так же учитывать, если делаешь острые углы под 90 градусов у лоу поли, то в этих местах надо задавать харден эйдж и делать разрезы по юви.
    А вот корона это зря. Если это игровая модель для портфеля, то и визить ее нужно реал тайм движками.
  7. Mistick
    Mistick Знаток
    я думал про юнити. но как рендерить из него пока не разбирался)
    ручками у меня меш получается кривой:(
  8. Bo3Me3DIE
    Bo3Me3DIE Знаток
    Мармосет или 3do в квикселе.
    Или https://sketchfab.com/
  9. Mistick
    Mistick Знаток
    закончил вчера с тормозной системой и сцепкой.
      713,9 КБ
      345
  10. Гусь
    Гусь Активный участник
    А почему игровые модели рендерить именно в реал тайм? Я тоже планирую в геймдев, но пока осваиваю текстурирование и очень серьёзно забуксовал на этом этапе, учитывая что виз в vray. И я так понимаю гемдев избрал для себя Майю а не Макс?
  11. Mistick
    Mistick Знаток
    У риал тайм движков свои встроеные рендеры которые отличаются от врея, короны идт
    на сколько я успел понять для реал тайм движка нужна модель, нормал мап, карта дифуза, карта оклюжн, металнес
    вроде так
  12. Гусь
    А ну понятно, а если карту обычного чёрно-белого бампа перевести в нормал она будет нормально работать? По сути это же одно и то же.
  13. Bo3Me3DIE
    Bo3Me3DIE Знаток
    Дело не только в нормал мапе. Нужно понимать по какому воркфлоу будет делать модель, под классический (дифуз, спек, нормал) или новый - PBR (albedo, normal, metallnes/specular, roughness).
    В общем нужно конкрентно теорию подучить, прежде, чем приступать к работе
    http://p3dm.ru/tutorials/other/142-...cally-based-rendering-i-vam-eto-po-silam.html
  14. Гусь
    Спасибо за ссыль.
    Ну я пока хочу сделать 1 хорошую модель с бампом, дифузом и отражениями. Бамп практически закончил. А вот как сделать в Mari материал старого металла пока ещё не знаю, то же самое с отражениями. Так что пробиваю головой стены :)
  15. Mistick
    Mistick Знаток
    Переделал часть шасси, в прошлом элементе было 7 тыщ полигонов
      197 КБ
      290
  16. Mistick
    Mistick Знаток
    Сделал текстуры в сабстенс пейнтере и натянул на модель
      815,4 КБ
      279
      604,7 КБ
      274
      645,9 КБ
      276
  17. Mistick
    Mistick Знаток
    Закончил с моделирование и текстурированием
    вот что вышло
    И покрутить модельку можно тут
      564,9 КБ
      263
      568,5 КБ
      271
      507,2 КБ
      248
  18. Mistick
    Mistick Знаток
    Пофиксил некоторые моменты по мешу
    сделал на 10к полигонов менше, убрал лишние полигоны которые не влияют на очертание.
  19. Kuhlhaus
    Kuhlhaus Мастер
    Не сравнивал с реальными цистернами, но так довольно симпатично выглядит. Спорных вопросов не вызывает. Вообщем хорошо, на мой взгляд.
  20. Mistick
    Mistick Знаток
    Помогите плз с сабстенсом
    Хочу забацать крутой лайтсабер, но вот не могу разобраться с емисив ченел
    Вроде назначил на меш емивис отдельным слоем, но он нифига не светится как нада :(
      657,2 КБ
      203
