Win2000 или RAT5 (Кто из Них)
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 3 июн 2002.
Модераторы: Moderator.
    Обнаружилась закономерность ошибок при установки RAT5
    При установке на локальную машину отключенную от сетки проблемы нет. При установке на локальную машину подключенной к сети проблемы есть.
    А именно говорит что ошибка лицензии.
    Кто как с эти боролся?
    King regard's
    -= |J|H|P| =-
    Странно - на 2к я с этим не салкивался, а вот с XP народ ругался
    Он наверное имя сервера указывает неправильно - я устанавливал RAT 5.0 на W2000 и дома и на работе (дома комп одиночный, а на работе в сетке). Нужно для maitre-d поставить localhost, в противном случае будут глюки, остальное по инструкции (которая в дистрибутиве RAT 5.0)
    Итак на ХР это решается просто сменой порта 7498 поменять на 115 например
    А вот в 2000 есть еще такая вещь сетку можно построить с системой назначения динамического IP адреса вот в этом то и есть проблема есди установить постоянный все работает.
    если будут другие варианты то пишите .
    King regard's
    -= |J|H|P| =-
    Feature: RATutils
    Hostname: 2k_art-zmor
    License path: 7498@2k_art-zmor
    FLEXlm error: -14,7. System Error: 11001 "WinSock: Host not found (HOST_NOT_FOUND)"
    For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
    available at "www.globetrotter.com".
    RATalfred, 5.000
    вот такая штука в w2000
    раньше не было %-\
