Win2000+DV 500+ Premier 6 - траббл.
При запуске вылетает окошко и говорит, что приложение premier.exe вызвало ошибку и будет закрыто. И что создан журнал ошибок. А в журнале том написано: "Не удалось определить имя пользователя или компьютера. Возвращенное значение (5)." И такая фигня 4 запуска из 5, причем на этапе подключения дров DV 500. Дрова свежие, v.4.50, плата теперь называется DV 500 DVD. И ставил, и работаю с уровнем доступа администратор. Переставлять тоже пробовал. Есть мнения?
У меня такая хрень была из-за сбоев памяти. Но в твоем случае необязательно.
Значит так. Сносишь АР,сносишь DV500. Сначала ставишь AP потом дрова к DV500.Могут быть траблы с прерыванием. Хоть W2000 и раскидывает их, но не всегда это бывает корректно.
PS. A че за железо у тебя?
P III - 500 разогнан до 667
Ram 256
Винты IBM 3 по 20 гиг - один как системник, два других в массиве.
Проблема возникла именно после перехода Win2000
