Wiggler для Маски
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем plankton, 20 дек 2006.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. plankton
    plankton Активный участник
    Интересно, есть ли какая-нибуть возможность сделать изменение маски хаотичным? Т.е., к примеру, в одном кейфрейме маска - линия, в другом - синусойда, и нужно чтобы она принимала промежуточные виды хаотично в течение времени...
  2. Мария Зайцева
    Мария Зайцева Активный участник
    Ну да. Наложить на неё 3Dstroke, подсветочку сделать качественную. Камерой повертеть. Вообще будет неплохой эффект
    Тоже возникала такая мысль. Но способов я так и не нашла. Все делала руками.
  3. AlexGree
    AlexGree Пользователь сайта
    если правильно понял вопрос...
    можно зарание нарисовать Nное количество масочек поставить ключики в каждой потом на основной маске методом (копи пасте) расставить в нужных местах, если касается маски как таковой для обрезки кадра...
    а если маска для эфекта типа строк или вегас и т.п. то достаточно привязки к нулевому обьекту ну а тот крутить двигать либо вручную либо виглером или например привязать плагом к звуку по типу макса асигнконтроллер. в ае например есть плаг встроеный аудиоформ вроде под звук. будет колебание в такт музычке..оч красиво...
  4. mazzza
    mazzza Знаток
    А с кнопкой Wiggle path для Shape Layer'a экспериментировали?
      260,6 КБ
      105
  5. mazzza
    mazzza Знаток
    блин! тема открыта 3 года назад...
    вот понавыкапывали опять :))))
  6. Andrey Varlamov
    Andrey Varlamov Знаток
    mazzza какая версия АЕ у вас?
  7. mazzza
    mazzza Знаток
  8. mazzza
    mazzza Знаток
    но в New features для CS4 в F1 по этому поводу ничего нет, наверное, где-то в предыдущих версиях появилось (проверить не могу, у меня только 5.5, 6.5 и CS4)
