WELD склеивает вертексы через одну а не все подряд.
Александр Протасов
Платиновый спонсор
Прога МАКС. создал 2 фигуры с помощью полигонов. Объеденил их ATACHем. НАдо было слеить вертексы, чтоб небыло разрывов. НО WELD склеивает вертексы чторого через одну. Растояние по периметру между склеиваемыми точками одинаковое.
Кому не сложно и кто знает в чем дело, помогите.
Спасибо.
Обновление сообщения автором
19.09.2011 в 01:33
* Строго вместо Чтрого
igorznag
Допустим вы работаете в программе 3ds max и моделируете с помощью объекта Editable Poly.
Если конвертировать объект Editable Poly в объект Editable Mesh и выполнить команду Weld для выделенных вершин, тогда слияние вершин произойдет успешно.
Объект Editable Poly в отличие от объекта Editable Mesh требует соблюдения дополнительных правил.
Команда Weld для выделенных вершин объекта Editable Poly будет работать нормально, если в результате слияния получится "правильная" сетка, то есть, должно получится сетка у которой полигоны в местах соединения будут иметь одинаковое направление нормали.
Нужно сначала установить правильное направление нормали полигонов в местах соединения с помощью кнопки Flip в свитке Edit Polygons, а потом использовать команду Weld для выделенных вершин.
Александр Протасов
Платиновый спонсор
Спасибо. Ниче так, подробно. Попробую. Надеюсь на успех.
Хочу сказть тока, что обе половинки были так скажем идентичны. они лишь были зеркальные копии. и потом скажем так, в месте склеивания они были прямоугольными, ну типа как две стены.
т.е. изуверств над полигонами в этом месте никаких нет.
RATAHATA
Если ты делаешь зеркальную копию, то она и ориентацию полигонов зеркалит. Есть хороший способ проверки "туда они смотрят или ну туда":
Если вы работаете со светом по умолчанию и у вас стоит 2 источника света, то все полики буду красивые но при аттаче будут велдится через одну (как в вашем случае). Если переключить освещение на 1 источник света, то инвертированные полики будут отображаться чёрным цветом.
Удачи!
