Weld по умолчанию?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 8 окт 2000.
    Как, где и что я должен сделать, чтобы задать навсегда параметр Weld threshold (Edit Spline - Vertices) равным нулю? Если мне удастся, то не надо будет постоянно при перезапуске ставить там ноль.
    Порог Weld по умолчанию равен 0.1. Очевидно, что это можно задать где-то в конфигурац. файлах, но я на нашел, где именно.
    Благодарю всех заранее.
  2. Andrew A. Kosov aka RacerMan
    Andrew A. Kosov aka RacerMan Мастер
    А зачем, собственно говоря ставить его в ноль? Он зависит от системы измерения заданной с Макс-е.
    Я, к примеру, использую в качестве единицы измерения мм. Соответственно, weld работает только когда мне надо (т.е. указываю ему достаточно большие значения). Естественно, что если делать что-то микроскопически малое - то может возникнуть проблема...
    P.S. Но обычно микроскопические вещи делаются увеличенными, и затем, по мере необходимости масштабируются.
