Warning
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 27 авг 2003.
Модераторы: Dark™, Skif
    Warning: Cache is not open. It is not saved.
    Что за фигня такая и как мне сохранить файл, если при попытке сохранить мая выдает такой текст?
  2. Evgeny Milovidov
    Evgeny Milovidov Знаток
    Это не фигня.
    При работе с клозом, данные после перещета сохраняются в кеш, вот мая и говорит тебе, что эти данные при сохранении файла сохранены не будут.
    А файл твой сохраняется прекрасно.
    спасибо. Так а что, если я создал клоз, просчитал, а потом сохранил файл, то при открытии симуляция просчитана не будет и я получу изначальный кучок полигона?
    Проверь в солвере галку Cache Enabled и дороги кешу и ещё там есть кнопка специально обученная Save называется.
    P.S. При сохранении сцены в папке сцен (при нормально установленном проекте) должны образовываться файлы кеша *.mcc и в случае чего их можно подгрузить в ручника, да и на чужой солвер кеш не ляжет.
    И в принципе пусть Майа пишет что хочет лишь-бы *.mcc образовывались.
    Вроде так.
