wacom и windows 7
Тема в разделе "Планшеты", создана пользователем hjk, 28 окт 2009.
Модераторы: ZElena
  1. hjk
    hjk Знаток
    Перешла вчера на Windows7. Установила дрова к планшету (Intuos 3). Все работает нормально, только от точечного "тыка" стилусом на мониторе расходятся маленькие кружочки, как на воде! Я, конечно, понимаю, что эта фишка очень в стиле "семерки", но раздражает неимоверно! Кто-нибудь знает, где и как убрать эту радость?
  2. Никита Веприков
    Никита Веприков Мастер
    Привет. Возникла таже проблема, перерыл все основные cg ресурсы, а ответа так и не нашел.
    А помогло следующее. Отключил насколько это возможно все стандартные функции для планшета. А именно: заходишь в панель управления и в строке поиска пишешь "планшет". Из найденного выбираешь "параметры планшетного компьютера". Дальше я поснимал все галочки где только можно, отключил жесты. Потом переставил дрова и всё заработало как и должно.
    Единственное что попробуй переставлять дрова по разному. С перзагрузкой после деинсталяции предыдущих и без неё. Можно поробовать на одну версию более старые дрова. Просто я очень много тыкался и переставлял и уже точно не могу сказть что послужило переломным моментом. Но ключ в переустановке драйверов! :D
    Очень надеюсь что у тебя всё получится. Сам понимаю как это мучительно когда такие проблемы с главным инсрументом цг-художника...
  3. ArtofWar
    ArtofWar Активный участник
    Странно у меня Интуос третий и винда седьмая, но такой проблемы не было и нет. возможно проблема в версии семерки? У меня официальная 64х версия.
  4. BULLdozer
    BULLdozer Мастер
    Блин, та же самая байда. Ладно бы если это просто раздражало внешним видом, так ещё и притормаживает когда начинаешь линию вести. Это просто ужас. Казульщина достала!
  5. Геннадий Рогинский
    Геннадий Рогинский Активный участник
    в максе они еще и перекрывают квадменю, оставляя в нем "дырки"!!!
    сделал так, как описано выше. экспериментировал с перезагрузкой и драйверами.
    уже все перепробывал ОНИ НЕ ОТКЛЮЧАЮТСЯ!!!! Вернее отключаются ,НО при перезагрузке появляются снова!!!
    Кто поборол отпишитесь пожалуйста!!
    А то невозможно работать!!!
    P.S. а вообще много кто на висту7 перешел, или я один такой идиот?))
  6. MWG
    MWG Мастер
    А у меня планшет (интуос 3) под семеркой 64 вообще не работает. Дрова с ваком.ру скачал новые - не помогло.
  7. AXELORD
    AXELORD Пользователь сайта
    Та же хрень. Планшет wacom bamboo fun A5. Windows 7 x64 оффициалка без всяких модификаций.
    Проблему пока не устранил.
    Мало того что дебильные кружки появляются, и подтормаживает это все. Так еще при быстром многократном "тыке" он просто срабатывает как двойное нажатие и нихрена не ресует... Бесит аж пи...ц
  8. AXELORD
    Проблема решена, скачал новые дрова и удалил компоненты планшетного ПК (хотя последнее может и не обязательно).
    Дрова качаем с американского сайта, там новее лежат чем на российском.
    Т.е. вот отсюда http://www.wacom.com/downloads/drivers.php
    Для моего бамбу фан скачал вот эти http://www.wacom.com/U/drivers/IBMPC/consumer/521/PenTablet_521-5.exe
    Если у вас не бамбу выбирайте другой из списка.
    Удаление компонентов планшетного ПК (может это и не требуется но все же):
    Пуск - панель управления - программы и компоненты - включение или отключение компонентов Windows - убераем галочку с пункта "компоненты планшетного ПК", жмем ОК и перезагружаемся. Ставим новые дрова на планшет (предварительно удалив старые) и наслаждаемся жизнью.
    Может кому поможет мой солюшен :)
  9. hjk
    hjk Знаток
    Меня в итоге спасло отключение "службы ввода планшетного ПК" И ничего не нужно переустанавливать. Я так поняла, что из-за этой службы винда воспринимает планшет как сенсорный ввод ноутбука.
  10. AXELORD
    По моему нет, немного не правильно, он воспринимает планшет как сенсорный экран, а не как тачпад ноута.
    Но это не важно, рад что у вас все в порядке.
    Для тех кто не знает как отключить эту службу:
    пуск - панель управления - администрирование - службы - правой кнопкой на строке "служба ввода планшетного ПК" и выбираем "свойства" в дропдауне "Тип запуска" выбираем "отключена" жмем "ОК" и все!
  11. MWG
    MWG Мастер
    Спасибо, Алекслорд. Не знаю уж в чем дело было, но службу ввода планшетного ПК отключил, дрова по вашей ссылке скачал, да еще на всякий случай в другое юсб-гнездо воткнул. Вроде бы планшет заработал)
  12. AXELORD
    to MWG
    Рад что вам помогло.
    И может вообще эти советы как то в шапку закрепить, а то малоли еще лиди с такой проблемой столкнутся, чтоб не искать, будет сразу перед глазами.
    Простите за оффтоп.
  13. СкажитеАааа
    СкажитеАааа Пользователь сайта
    AXELORD помог. Спасибо.
  14. Chyzhaya_Zvezda
    Chyzhaya_Zvezda Пользователь сайта
    Извините, может и глупый вопрос...просто я никогда не пользовалась планшетом, собираюсь приобрести, встанет ли он нормально на виндоус 7 64 битную? И драйвера идут с планшетом или нет?
  15. AXELORD
    2 Chyzhaya_Zvezda
    Смотря какой планшет, дрова в комплекте должны быть всегда, но лучше качнуть посвежее на оффициальном сайте производителя планшета. На семерку без проблем ставятся большинство планшетов, я лично пробовал несколько вакумов и джениусов. Но последнее приобретать крайне не рекомендую :)
  16. Chyzhaya_Zvezda
    2 AXELORD Спасибо, за ответ)а какой рекомендуете приобретать???? По соотношению цена качество, для монитора 22дюйма, и для работы в максе и фотошопе?
  17. E.G.
    E.G. Активный участник
    На что денег хватит. Но имейте в виду что последние модели вакомов имеют поголовные проблемы с драйверами и стирающимися под ноль стержнями.
  18. Chyzhaya_Zvezda
    2 E.G. А если не очень дорогой, в пределах 10 тысяч, то какой посоветуете?? хотя наверное за такую сумму....все скажут. что ничего нормального не купить...(
  19. E.G.
    Chyzhaya_Zvezda
    Да не гонитесь вы за ценой, дорого не значит хорошо и дешево не значит плохо. Конкретно до десяти тысяч можно купить бамбу фан М или интус 4 S, но в свете последних событий я бы наверно не стала советовать связываться с вакомами последних моделей. Если планш нужен срочно, то ищите либо предыдущее поколение, либо возмите простенький гениус на пересидеть бурю.
    Кстати, у вас виндоуз какой?
  20. Chyzhaya_Zvezda
    2 E.G.
    у МЕНЯ ВИНДОУС 7 64 БИТА, на неё что посоветуете? может какую-то конкретную модель подскажете?)
Модераторы: ZElena
