Wacom Grashire2 и Photoshop
Вопрос такой - у меня стоит 6 и 7 фотошопы и таблетка вышеуказанная, так вот почему то в фотошопах не учитывается степень нажатия. В 6 фотошопе при нажатии становится толще линия, но цвет остается тот же, а 7 вообще никак не реагирует на нажатие. А мне нужно,что бы при изменении степени нажатия менялась насыщенность цвета - то есть как,например, если карандашом рисуешь, то слабее нажал - еле виден цвет, а сильнее - более выраженный..
Глючки с тем же вакомом не встречались такие:
1. При рисовании круга вместо круга получается многоугольник
2. При рисовании с нажатием на планшет шоп делает вид что завис и ничего не отображает (включая собственные палитры), отпускаешь стилус - и он снова как живой...
Ась?
У меня те же глюки с рисованием круга или овала, если быстро рисуешь
Если быстро рисуешь, и тормоза образуются или может порт не справляться, возможно малая скорость передачи данных особенно по серийным портам.
