W.I.P. yhlytk
FDS
А оно вообще нормально запечется? Референсная модель пересекается же топологией как хочет вообще, мне кажется, что нормали сойдут с ума при таких раскладах.
сделайте проджект со старой модели на новую с увеличеным количеством сабдивов. и тогда у вас будет годная детализированная модель с правильно топологией. и все запечется хорошо)
yhlytk
А потом полученную карту уже на модель без дополнительных сабли вовсе, я правильно понимаю?
FDS
вроде того) Но у нас обычно (под мобилки и прочее, опять же) не запекают ничего особо. А модель вот такая вот с топологией и разверткой отдается художнику, и уже он все красит и рисует.
Это все потому что обычно в такие игры довольствуются одной текстурой, без дисплейсов и нормалей.
Но если делать не обращая на это внимание (а для портфолио такой способ более чем хорош), то лучше все запекать и показывать максимально красивую картинку.
yhlytk
2738 поликов, порезала-таки. Не знаю, насколько оно адекватное с точки зрения последующей анимации. Если увидите косяки - напишите, пожалуйста.
Теперь я планирую разворачивать три модели - вот эту вот игровую, предыдущую (6к) и красивую под иллюстрацию, юххууу. Practice makes perfect:)
Симпатии: FDS
yhlytk
Развернула и заодно поправила косяки лоупольки.
Разворачивала половинку, потом собирала обратно в максе - почему-то вылезли проблемы с масштабом текстуры, не могу сообразить, в чем дело.
На картинке "до" и "после"
yhlytk
Переразвернула, скинула в макс и оттуда в лайоут, не делая в максе вообще ничего - та же беда. Решила забить и попробовать запечь. Текстуры, конечно, не без косяков, но их меньше, чем я ожидала.
В картинках развертка и рендер с нормалом и АО.
yhlytk
Рендер в мармосете.
UPD: Запеклось все достаточно неплохо, кроме нормалей. Нормали нужно как-то перепечь, но я не знаю, в чем дело, и не знаю, как гуглить:/
Вот так моделька с нормалями выглядит в 3дкоате, тут лучше всего видно. Примерно так же в дефолтном рендере макса, в мармосете более-менее, то, что было видно, удалось исправить подкрашиванием вручную.
Симпатии: FDS
Andots
Да все у вас отлично получилось. С той задачей что вы себе ставили, вы справились, и лоуполька для мобилок очень даже ничего. Все таки мир реально развивается по спирали, я в первый раз познакомился с 3D в 1999 или 2000м году, когда мне друган показал что такое 3D макс, на тот момент это было откровение, и реально зарядило. Мы тогда все рубились в первый (ну или уже во второй, не помню) фолыч и ему подобные . Потом поколение постепенно выросло, начало гнаться за количеством поликов и vfx. Диванные критики умело рассуждали о качестве моделей в играх, где там квадратура, ну а где ну ваще фильм. Ну а сейчас мы опять вернулись с мобилками в старые добрые времена, 500-600 поликов на перса. Осталось только игры научиться делать как раньше :)
Snegur
чтобы не было швов, перед запеканием нормалей нужно задать одну группу сглаживания для всей модели.
yhlytk
У меня одна группа сглаживания. Я уже разобралась, что симметричные детали нужно вынести на один инит в сторону в развертке и перепечь, теперь все ок
yhlytk
Про хайполи. Поретоположила все аккуратньнько (ремешером:)), тело разбила на полигруппы, анврапнула в браше, откорректировала в лэйауте, собрала в максе. Начала запекать нормал с тушки - повылазили артефакты. Что это может быть, как это исправить?
UPD: С картой разобралась, продолжаю печь дальше )
yhlytk
Похоже, пришло время вербализировать и структурировать план действий по хайпольке:
  1. Получить бейзмеш с нормальной геометрией - done
  2. Сделать развертки - done
  3. Запечь карту нормалей и бейзколор - done
  4. ?Снять карту displacement?:
    • Экспортнуть бейсмеш сабтулами в Zbrush
    • Перепрожектить на них детали
    • Снять дисплейсмент
    • *нужно ли мне это все делать, учитывая, что текстуры кожи на моей детализированной хайполи нет?
    • *читала, что карта дисплейметна привязана к реальным размерам объекта (О_о). Мой мурлок очень маленький и перевернутый, потому что я всегда забываю, что зибраш так делает. Будет ли проблемой его опотом отскейлить? (Лоупольного после всех запеканий скейлила, переворачивала и перемещала его pivot point, все окей, но никакого дисплейсмента же). О масштабе переживаю, потому что рендерить собираюсь виреем, а для него размер точно имеет значение.
  5. Поставить в позу, используя Transpose Master
  6. Настроить сцену для рендера, отрендерить в сером материале
  7. Затекстурить в Substance Painter (заодно разобраться, что это за зверь и с чем его едят)
  8. Настроить материалы
  9. Отрендерить
  10. Обработать рендер
Симпатии: FDS
yhlytk
Я сняла дисплейсмент с тушки, выглядит он вот так.
Попробую проверить ее эмпирическим путем, поэтому сначала тестовый рендер отскейлиной модели, а потом все остальное, похоже.
yhlytk
Три тестовых рендера (карты только на тушке):
Normal Map меня расстраивает что радужный из зибраша, что привычный из икснормала, потому что эти дурацкие швы за башкой, ну! Ничего нигде не вылазит, но эти проклятые швы...
Дисплейсмент на турбосмусе с итерацией 2: 3 считаться отказывается. Рельеф на губах не проявился, зато ушли артефакты с рук, например (видно на второй картинке очень хорошо, если увеличить)
*Шум в тенях я вижу, уберу потом*
Andots
А вы карту дисплейса просто применили без настройки? Не знаю как в максе но в майке под менталом все не просто так, надо сам дисплейс еще настроить (минимальный и максимайльный дивайд дисплейса, сам способ выдавливания, нейтральное значение.) Думаю в максе тоже не просто так шлепнуть карту на модель. еще не забывайте что если рендерите связку нормала и дисплейса то в идеале снимать карту нормала для того дивайда с которого был снят дисплейс.
FDS
Раскритикуйте, пожалуйста
Да пожалуйста)
Пока мне не понятно что эта поза выражает и что будет на картинке. Сейчас он просто в развалочку идет, что не стыкуется у меня с активным характером мурлоков.
1. Думаю стоит определиться с тем что именно вы хотите показать на картинке, какое действие, какую эмоцию.
2. Определиться с ракурсом камеры. Камерой можно подчеркнуть характер. Сделать ее снизу и показать что это огромное существо. или наоборот сверху.
3. Когда эти этапы будут готовы можно будет приступать к позе. Важно делать позу так, что б силуэт хорошо читался. Например на первом ракурсе у вас пальцы входят в силуэт ноги, и сразу поза становится менее читабельной.
