W.i.p. шахматы
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Д.Комарков, 14 ноя 2014.
  1. Д.Комарков
    Д.Комарков Пользователь сайта
    Добрый вечер .
    Решил сделать вырезанные из дерева шахматные фигурки . Пешка .jpg Ладья .jpg
    Возникла проблема с пешкой . В "туловище" из за треугольника , после сглаживание возникает острый угол , который чуть ниже становится резко округлым . 1.jpg 2.jpg
    Как можно убрать сей косяк ?
  2. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    группы сглаживания
  3. Д.Комарков
    Возникает такая же проблема .
    Ну или я что-то не понял
  4. Андрей Андреев
    Андрей Андреев Мастер
    у вас скорее всего просто вертексы не завелдены.
  5. Д.Комарков
    Вы имеете ввиду не объедены соседние ? Если так, то вершины все объедены
  6. Paul Anderson
    Paul Anderson Знаток
    Тут проблемы вроде нет, сглаживание работает нормально. Просто построение не очень удачное. Вот так думаю будет лучше, если сначала добавить граней, там где указано зеленым, а потом убрать те, что красные. Ну, и с другой стороны так же. Примерно так)
      113,4 КБ
      140
  7. Д.Комарков
    Хм , такой вариант я пробовал , но ради эксперимента решил попробовать еще раз , получилось неплохо.Спасибо
  8. Oleg Gumeniuk
    Oleg Gumeniuk Знаток
    Конвертируй объект в Editable Mesh, а потом обратно Еditable Poly.
  9. Д.Комарков
    а это для чего ?
