W.I.P Наемники
- Автор темы Евгений Юричев
И так, вот какие наброски получились за пару часов...
Начал прорабатывать с персонажей, сцену в целом уже буду рисовать с полностью продуманными персонажами.
Рисовал простой ручкой, т. к. с планшетом пока не на "ТЫ" (недавно ВАКОМ приобрел, до этого был ГЕНИУС - даже говорить ниче не буду).
Наброски совсем поверхностные, но в целом же основное "набросано".
И так. Общую идею пока продумываю, но вкратце постараюсь объяснить.
В команде 1 человек и 3 инопланетянина. Изначально планировал, что человек будет мужского пола и он будет боевиком..:
Накидывал довольно быстро и все, что попадет в голову. Но потом пришла другая идея. Сделать человека не боевиком, а снайпером.
Причем снайперская винтовка будет - нога. На рисунке с боевиком - мужчиной видно первые штрихи винтовки-ноги. Дойдя до ступни, сошелся во мнении, что женская туфля будет куда интересней смотреться, причем каблук, можно будет использовать как ручку. И вот, что получилось:
Kila (от Kill). Специалист по уничтожению цели на расстоянии. Механизированная нога и глаз. Постоянно приходится себя держать в форме, для того, чтобы уметь стоять на одной ноге. Но как обычно у нее бывает, в основном она все делает сидя и одним выстрелом. Пока с Килой все. Далее буду думать.
Далее принялся за боевика. Он у меня должен быть очень таким крупным, тяжелым.
Назвал его Торо Боб. Полное имя - Торо Торо Торо Боб )))... Он все понимает, но не говорит.
Если нужно что-то снести или разрушить, или убить +100500 противников - это к нему. А вообще он очень спокоен, но Кила всегда его выводит из себя. Помимо того, что он большой и тяжелый, он так устроен, что на руках имеет 2 больших пальца и два указательных... И один средний)
Поэтому все его оружие имеет два курка и два ствола. Пока накидал некие такие миниганы.
Примерно такой вот Боб:
Далее накидал медика. Или просто Док. Самый умный из всех (за что его и не очень-то любят)
С ним пока один большой вопрос, одно точно - у него 4 руки. Так он и лечит лучше и еще и стреляет.
Пока просто наброски, но он может потерпеть всяческие мутации ).. Пока так:
Это последнее, что пока накидал, но просто для галочки скину ) . У него будет 5 элементов, каждым из них он может управлять как в отдельности, так и в общак, но это требует много энергии... В общем пока так. Скорее всего будет женского пола ).. Посмотрим, что будет далее.
И еще прикрепил промежуточный эскизик )..
Спасибо большое) Стараюсь продумать их поведения, привычки, характер... И так, первая пошла Кила ).. Она фанат своей работы и у нее будет кепка, очки и чупа-чупс с "прицелом"... А может и не будет) Но как вариант ) ДУмаю далее об амуниции и т.д.
