Взрыв наоборот.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 29 янв 2002.
    Подскажите, плиз, как можно сделать обратный взрыв?
    Т.е. мне надо что бы из маленьких кусочков слепился мой объект.
    На всякий случай -у меня МАХ 2.0.
  2. Daemon
    Daemon Мастер
    Попробуй плугин Sand blaster, он такое делает.
    А без плугинов это возможно?
  4. Marat 1899
    Marat 1899 Активный участник
    Дык! Ключи в обратную сторону! от последнего кадра к первому
    Какие ключи? Если я, например, свяжу бомб и квадрат, то ключи не создаються. Они создаються при анимации, которую я пока не трогал.
    Как же быть?
  6. Nathaly
    Nathaly Мастер
    Элементарно Ватсон! Берем последовательность кадров и делаем в ЛЮБОЙ программе композитинга обратный просмотр трека из твоих картинок... Вот и все! По моему ДАЖЕ самые простые из них могут это делать(неговоря о primiere or combustion or after effect)...
    Так у меня не получиться, так как надо что б один обьект был "в обратной съемке", а все остальное выполнялось "правильно", т.е. в прямой последовательности.
    Хотя спасибо за совет, учту, если надо будет "вывернуть наизнанку" весь сюжет.
    ООпс! Пардон! Забыл! У бомбы же тока начало взрыва :-(
  9. Nathaly
    Nathaly Мастер
    Таак.. Это сложнее, но толькос точки зрения компоузинга.. Рендерим две секвенции одну с обратным взрывом , а другую как тебе надо..С АЛЬФОЙ(не забудь убрать примультипли)..Потом кидаем одну поверх другой и... Все опять здорово!
  10. Guest
    Спасибо, буду пробовать.
