Выхлоп из двигателей космических кораблей
Velant
Нигде не удалось найти как бы сделать сие. Обычными частицами и получается тупо поток "кусков". Пробовал Afterburn, но он тоже создает только что-то вроде "хлопьев" при большой нагрузке весьма.
Каким образом можно сделать так тчобы нормально выглядело как во всех роликах и фильмах принято?
Обновление сообщения автором
22.02.2012 в 21:57
Ну так например
Leonidych
тупо поток "кусков" нужно еще и размыть, в принципе это вполне можно сделать геометрией не нагружая при этом машину.
Velant
А как размыть именно один поток частиц а не весь экран?
Ну и вдогонку как можно сделать эффекты линзы и свечения которые не заслоняются этими самыми частицами становясь невидимыми.
msoldat
Отдельным проходом отрендерить корабли и отдельным проходом пламя. Потом в Photoshop'е пламя размыть и наложить на корабли. Там же добавить остальные эффекты
А чем собственно говоря не подходят средства 3ds Maks тот же Fire Effect в контейнере плюс эффект свечения (на рисунке использован Specular Bloom) ?
Velant
Ну дык я об этих средствах не знаю потому и спрашиваю где их найти.
Velant
ну линк на тутор какойп ригодился бы. Макс 2012. Как ты сделал гизмо такой формы?
Select and Uniform Scale.Здесь (http://webfile.ru/5831505)сцена и эффект(скрипт) Specular Bloom.Скрипт поместить в папку Scripts/Startup.
Velant
Specular Bloom не работает пишет missing render effect. Там видать не только скрипт нужен.
Видимо не дружит с 12 максом.Используй Glare (Mental Ray)или аналогом в зависимости от рендера.
