Вывод PDF
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 25 янв 2004.
    Вот еще один трабл на выводе обнаружил...
    Эксперимент:
    1. Файл создается в 10 версии из нее делается PDF через Acrobat Distiller и отправляется в печать из Acrobat на HP Laser 5500 (цветной). Все цвета и оттенки на высшем уровне.
    2. На основе этого же файла создается PDF через Acrobat Distiller, но уже из 11 версии, отправка на печать из Acrobat на тот же принтер... На выходе не CMYK и не RGB, а хрен знает что. Настройки на подготовку PDF и печать одни те же. Далее открываю PDF в самом Иле 11 версии ничего не меняю и опять отправляю на печать - все прекрасно.
    Что крутить? Настройки цветовых профилей одинаковые.
    Зачем в PDF - в нем делается спуск полос, может кто знает как напрямую в Иле сделать спуск полос?
    Спасибо.
    Я не понял, а зачем здесь нужно задействовать Acrobat Distiller? Почему ты не сохраняешь из Илла напрямую?
    а какой Дистилер? 6-ой? Настройки профилей где? В Илле или в Акробате или в Дистилире или в драйвере принтера?
    а что дистиллировал -- епс или принтерный файл? Пощупай оба пдф-а питстопом
    Для Muchacho - > последняя строка моей мессаги "...Зачем в PDF? - в нем делается спуск полос..."
    Для Paavels -> Дистилер 5 pro, настройки профилей в Иле, Акробат использует параметры дров принтера.
    Попробую еще раз объяснить ситуацию, при создании PDF (один и тот же файл) используются одинаковые настроки Дистилера, что в 10, что в 11 версии Ила и одинаковые профиля, при получении PDF смотрю в Акробате, на экране два файла одинаковые по цвету - различий нет, пускаю на печать - из 10 PDF все ок, из 11 PDF фигня (например, синий C-100%, M-100%, при выводе с 11 примерно такой расклад С-100%, М-30-40%), при этом настройки дров принтера в обоих случаях одинаковы. Если открыть PDF, который был сделан на основе файла 11 версии в самом Иле 11 версии и пустить на печать ничего не меняя, то цвета становятся нормальными.
    pitstop-ом ковырял?
    А настройки Color management ПРИ ПЕЧАТИ в AI-10 и AI-11 точно одинаковые?
    Привел бы ты screenshot'ы этих настроек в AI 10/11, Acrobat'е (Advanced при печати) и Distiller'е (в Job options) — разговор стал бы более предметным.
    Спуск полос ЧЕГО? Ты в AI рисуешь что-то, чему требуется спуск полос?
  9. Guest
    а почему нет, сидят допустим человек 5, клепают буклеты, лифлеты
    потом спуск на большой формат и в печать
  10. Guest
    Тогда в Preps.
    По основному вопросу — настройки CMS смотреть надо во всех участвующих в процессе программах.
  11. Guest
    хорошо живете. Меня такие финты уже не удивляют. Рекорд -- 120 файлов ai, постраничная "верстка" каталога. А буклеты по 4-8-12 полос, да еще ложными разворотами, это чуть ли не ежедневно
  12. Guest
    «кульные деЗингеры» так BrandBook'и делают. Некоторые — так еще страниц полста в один AI-документ натолкают: пользуйтесь на здоровье, рад бы больше, да площадь (более 25 кв.м) не позволяет :)
  13. Guest
    Визитки, листовки, др. словами всю мелочь с которой руками возиться влом, так загнал визитку в плаг Акробату, кнопу нажал - бац готов целый лист с визитками, а PDF потом хоть где печатай, хоть куда носи...
