вывод на BETAKAM
...Всем кто читает - здравствуйте!....У меня проблема. Помогите поставить оптимальные параметры при выводе из 3D MAX на профессиональное качество видеоролика. У меня не получается. При выводе на монтаж BETAKAM у меня либо стробит...либо появляется "шум". Проблема срочная. Горю по срокам. Буду очень благодарен за помощь!!
Ты через чо выводишь ?
Через ТАРГУ или AV Master пиши на мыло объясню
Кстати этих BETACAMов бывает превиликое множество и потрудимсь написать на какой модели ты работаешь.
Далее В чем собрался писать лбычно для betacam SP я писал в PAL это 25 кадров/сек
Ну о подробностях спрашивай по мылу расскажу что щнаю и что захочу :)
ТОРОПИСЬ
Судя по всему трабла не в бетакаме, а в полях....
Строб может быть изза этого...
Есть такое понятие, как Field Domination
Рендери в полях в Even для Pal и в Odd для NTSC...
В принципе всё можно исптавить в Premier...
Есть настройки Video Field Option ... там нужно пересчитать доминирование полей...
или вообще оставить Single field motion...
Ну, это как я понял траблу...
