... когда в публикакцию Индиза имортируются кривые из иллюстратора. И то и другое CS. Иллюстратор - патченный. То при выводе постскрипта (и последующей дистилляции) на PDF вокруг кривых видны какие-то мелкие зазубрины. Плюс к тому кривые не плавные а выглядят так, как будто состоят из мелких прямых линий. Видимо при печати этого видно не будет - заметно только при большом масштабе. Но почему такая бяка? Это глюк ИнДизайна или некорректное отображение PDF постскрипта? Все остальное без претензий. В 2-ке ничего такого не наблюдалось...Кстати, если не импортировать кривые, а перевести в кривые шрифт уже в самом ИнДизайне -эффект аналогичный...
Правда вокруг кривых тень, так что подозреваю, что собака порылась где-то здесь... Но как с этим бороться? Где спрятана волшебная кнопка на которую нужно нажать и всё будет ОК?
