вырубка
bacche
Подскажите пожалуйста каким способом можно вырезать в одном полингоне отверстие в другой.
Можно ли сделать полигон по форме вырубки, а потом наложить его сверху на box и задать параметр вычитания верхнего объекта?
Подскажите пожалуйста каким способом можно вырезать в одном полигоне отверстие в другой.
Хм... самое очевидное - руками, в прямом смысле катом вырезать...
Так булин это и делает. Можно сделайте сплайн по "форме вашей вырубки" и использовать шейпмердж.
morkovni
чтобы получить качественный результат все равно придется вручную в режиме edit poly например корректировать результат по точкам...
а для простого отверстия достаточно 6-ти или 8-ми -гранника, а потом применить сглаживание... так что наверное проще будет применять slice plane, connect, insert vertex и т.д...
Если конечная цель получить вырезку как на картине, можно обойтись без сплайнов, воспользовавшись стандартными средствами.
