Вырубается макс!!
megamaniak
Подскажите в чем может быть дело? запускаю на рендер (vray). Проходит просчет лайт кэш, а потом макс отрубается, то есть просто схлопывается окно и все, без предупреждений.
aZaZelb
У меня тоже самое!Конфигурация АМД 3800+,2Гб памяти,8800ГТС 640Мб...Раньше всегда всё нормально было,а сейчас вылетает.Пробовал перестанавливать и макс и вирей-не помогло...
ну если сцены по млрд полигонов, то не мудрено. хотелось бы подробнее у автора узнать про комп и размер сцены
Alexandr Gorodnichiy
У меня такое было. Читал на форумах, по моему на 3dcenter, что это 32х разрядная винда вышибает приложения, которые захватывают много ОЗУ. У вас может быть 4Гига ОЗУ, но как только VRAY берет больше 1.5 - 1.7, винда вышибает макс. Там же было написано, что нужно сделать. Поставить дописку в boot.ini про 3Gb ОЗУ, инстуктировать не берусь. Я такое сделал, выбивать перестало.
так вот почему у меня не рубится макс. я на win64 сижу. слышал, что эта винда поддерживает более 4 гигов оперативки, но не знал, что vray все потребляет, а то и больше
Eix
У меня тоже самое происходит если с дисплейсментом в текстуре перебарщиваю . Подозреваю нехватку памяти . По стандарту в Vray-sistem стоит 400 .... можно дать ему по максимому (3000 для 32bit максимум )...
Попробую тоже ( как проект с травкой будет =) ...
ммм... проверил - не помогло
Nahimov22
У меня такое тоже бывает , я эту проблему решаю по-своему. Рендерю сцену по кускам и свожу итоги в фотошопе , а что делать :)
Да, тоже приходится иногда так делать, когда разрешение нужно высокое. Сказочный геморрой...((( Интересно, есть скрипт или плагин к пхотошопу, чтобы это автоматом делалось?
Eix
Nahimov22
Чтобы не клеить в фотошопе можно использовать Backburner .
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=651 ... быстро и легко ... загрузки сервера и менеджера можно в автозапуск влепить и вообще проблем не будет .
И макс не вылетает =D
artemis
У меня было такое http://render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=116036
Поставил не демо, нормальную СП1, и всё стало ок. Версия врея какая?
artemis
