выравнивание
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем -, 21 май 2003.
    Подскажите, как выравнять два или более объекта, например по верху, краю. Как расставить их через указанное расстояние между собой.
    хм... выделяешь нужное, группируешь, затем >> function>> center...
    там выравнивание...
    а про дистрибьюшен не в курсе...
    оппа... пардон... с синей перепутал.... 8)..
    наказать!... оставить без сладкого!... 8)..
    эта... плагин видел подобный на их родном сайте... а так — на глаз...
  4. Andrei Karine
    Andrei Karine Знаток
    объекты разные?
    если одинаковые, то можно через массивы.
    если разные, то можно попробовать поставить точку в центр объекта (если нужен не центр, то точку на поверхности рисовать). сгруппировать. нарисовать нужное расположение линиями и через снап их выровнять.
    можно пойти простым путем. нарисовать линию для ориентации. и воспользоваться командой move. начальная точка - точка на объекте. конечная, снап near линии.
    можно уйти в астрал, написать скрип на vb, который будет всё это делать за тебя. ;))
    Значит будем делать ручками и на глаз...
    Это философия продукта такая или нужно мыслить другими образами?
    А можно и не на глаз, а так исхитрится
    1) Создаешь массив из точек через равные промежутки так как ты и хотел
    2) этот отрезок копируешь, с привязкой к концам отрезка
    3) на каждом объектеопределяешь ключевую точку, может это середина какой-то части и поставить там точки (но в принципе можно и без них)
    4) Двигаешь каждый объект привязываясь к ключевой точке и к точкам, которые построил на первом этапе (можно поставить project в привязке, тогда объект будет перемещаться только в плоскости вида, а не во всем пространстве)
    Это точнее, но "на глазок" быстрее
    через указанное расстояние объекты можно расставить следующим образом:
    Move\ выбираем объект и задаем перенос в относительных координатах, запись в командной строке следующей точки выглядет так : @x,e,z.
    Длина отрезка определяется таким же образом: начало линии, конец второй линии как @x,y,z ( расстояние в установленной размерности, у меня в мм)
