Выравнивание вершин HELP!!!
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем -, 14 янв 2005.
Модераторы: He77ga, Артер
    вот такая проблема возникла, немогу найти где выравниваются вертексы:( пример: от круглого(плоскостного) обьекта тяну грани и их нужно соеденить с ровными(в тойже плоскости) грянями или , положим с какойто волнистой формой, я занимаюсь онанизмом:вручную подтягиваю вертексы:)) , но неможет же быть что в максе нету выравнивания по какомуто пути ???? Грид Алайн, можно, конечно использовать для выравнивания.... но это форменное издевательство..... заранее благодарен за ответы. спасибо.
  2. nemyax_old
    nemyax_old Активный участник
    Картинку покажи.
    а как я тебе картинку пркажу? я вот гляжу как баран на новые ворота и не вижу где тут картинку прикреплять:(
    в большом меше:) есть много вертексов:) и вот какоето их количество я хачу выровнить по какой либо оси, Грид Алайн-ом я это сделать конечно магу...но, если мне нужно равнять по контуру другого меша ? то уже надо что то типа "выравнивание по пути" чтоли...
  4. nemyax_old
    Так выдели их и масштабируй до нуля по этой оси.
    Смотря какой контур. Если прямой, то можно повертеть вьюпорт как надо и опять таки масштабировать в координатной системе Screen. А если с изгибами, то не знаю. Я бы тогда руками делал. Или булем в качестве промежуточной стадии.
    >в большом меше
    Зря в меше. Чего не в поли?
    Выложи где-нибудь в другом месте и дай здесь ссылку.
    ну вот и я руками...но чтото невериться что в максе нету по пути выравнивания..
    и в меше и в поли , петрушка то одна и таже...
    угу... уже к этому и пришёл..:)) ну всё равно чтото не то....
