Выравнивание объектов с равным интервавалом между
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 24 авг 2003.
    Мне нужно выровнить буквы с равным интервалом между собой (каждая буква - отдельный объект). Можно ли так сделать? С помощью диалогового окна Align Selection такое не сделаешь.
    Спасибо.
    Ты в этом уверен? А я вот сделаю! Создам объект габаритами в нужное растояние, и буду от него выравнивать... Это один из способов. Чтоб доказат твою неправоту и несообразительность =)
    Если выравнивать по оси X, то все букваы сбиваются в одну кучу.
  4. ShMon
    ShMon Активный участник
    Не собирутся они в кучу... поверь... Или ты просто меня не понял
  5. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    Tools->Spacing Tools
    Да вроде бы он не работает для данной ситуации?
    У меня та же проблема, что и у Олега. Есть несколько выделенных объектов, нужен одинаковый спэйсинг между ними по вертикали. Иду в Spacing tools, ставлю в комбобоксе "Divide evenly, Objects at Ends". Ну и? Я не понимаю, зачем в этом случае какие-то еще параметры. Ладно, параметры эти - для случаев создания копий объекта, т.п. Но мне не нужны никакие копии, я просто хочу выровнять несколько объектов между собой! Т.е. ставлю 0 в Count. Ничего не происходит. Когда ставлю единицу, создается копия выделенного набора на определенном расстоянии от исходного. А, понятно. Но мне нужно не это.
    Как же все-таки distribut'ить объекты между собой?
