Выравнивание изображения в центре страницы
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 4 дек 2001.
    Работая в CorelDraw в любой момент могу отцентрировать изображение в центре страницы, или обьект к обьекту, вообщем как хочю.
    Подскажите пожалуйста как это зделать в Illustrator 8 или 9,
    или как добится того чтобы при выравнивании двух обьектов один к одному
    смещялся только тот который небходимо выровнять.
    Если есть какието другие подходы к этому вопросу, а думаю они есть,
    помогите очень прошу а то уже замучился в поисках.
    Заранее благодарен.
    Опции "выровнять по странице" (CorelDraw) в Illustrator`e - нет, а может я плохо искал. Не суть. Делаешь слой, рисуешь прямоугольник с параметрами страницы, например 800х600, и выравниваешь по нему.
    Что удобно в Il, можно сделать lock слою, когда им не пользуешься.
    А все выравнивание находиться в Windows-->Show Align. Только хирость в том, что тот объект, который выравнивается должен находиться чуть левее правой границы того, по которому идет выравнивание (выравнивание по правому краю). То же самое с верхом, низом, серединой и т.д.
    > плохо искал.
    плохо искал :)
    Window > Show Align (Shift+F7, если Win, конечно)
    В опциях палитры ставишь крыжик на Align to Artboard. Оно самое.
    Ну нашел
    "В опциях палитры ставишь крыжик на Align to Artboard"
    нашел? радуйся :)
    поставил крыжик - и выравнивай по левому /правому / верхнему / нижнему краю, по вертикальному / горизонтальному центру относительно страницы.
    то же, что и в кореле, собственно. но не совсем очевидно.
    Выбираешь все, что нужно выровнять. Потом в Transform Palette ставишь привязку в центре, а в координатных полях X и Y соответственно набираешь ШиринаСтраницы/2 и ВысотаСтраницы/2 (считать ничего не надо! Illustrator сам поделит!). Единственное, привязка линейки дожна быть по левому нижнему углу страницы (двойной клик на пересечении линеек).
    > нашел? радуйся :)
    Спасибо, но нашел в 9.0, а вот в 8.0 - нету.
    > один к одному
    В 9,10 - кликаешь два раза на нужном обьекте - он становится ключевым. (в меню палитры трансформ становится доступным пункт Cancel Key Object). Довыделяешь остальные объекты. Все выравнивания будут производиться относительно первого.
    > есть,
    http://www.switchedonsoftware.com/
    SP2-123-456-879-4
  9. Guest
    а вот за это большое спасибо. век живи, век учись. :)
  10. Guest
    Как вариант - выделяешь все объекты для выравнивания, затем только мышой (опустив Шифт) кликаешь на нужном объекте - он становится ключевым. Потом, если надо распределить а не выровнять, выставляешь расстояние, и нажимаешь нужную кнопочку.
  11. Guest
    А вот в AI-10 для того, чтобы выравнивать объекты по листу, достаточно поставить галочку «Align to Artboard» в меню Align palette :)
