Выпуск №7 Пост обработка.
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Groshar, 31 янв 2014.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Groshar
    Groshar Знаток
    Здравствуйте!
    Нашла на сайте урок и появилось несколько вопросов (Точнее потеряла сон - хочу три Tools, которые использует автор урока). А точнее это Dimension, Friscluft и Replicate 3D)
    И не могу их найти. Может эти инструменты есть в более поздних версиях Fusion и я зря их ищу по сети? У меня Fusion x 64 6.14 build 760...
    Нашла про Dimension тут http://www.vfxpedia.com/index.php?title=Video_Tutorials#Dimension.
    Но здесь только урок и нет ссылки на скачивание...
    http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=2035 - сам урок...
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Здравствуйте!
    Replicate 3D - стандартный инструмент в комплекте Fusion 6.4
    Остальные два - плагины (Dimention от Eyeon, а Frischluft - от одного немецкого товарища: http://www.frischluft.com/)
  3. Groshar
    Groshar Знаток
    Спасибо огромное!
  4. Groshar
    Groshar Знаток
    Приступила к поиску плагинов.
    Сначала решила найти Friscluft, а в нем непосредственно - FL Deptch of Field и столкнулась с такой проблемой: Зашла на сайт, но там все плагины НЕ для Fusion и нет именно того, что мне нужно. Есть аналог, как мне кажется:Lenscare, но он для AfterEffecta....
    Я вот тут думаю. Мне нужен во Fusion более продвинутый инструмент, чем DeptchBlur, и может быть вы мне его подскажете, и подскажете где его можно скачать?
    Не нравится именно то, что DeptchBlur создает нехорошее размытие вокруг объектов. На картинке как раз то, что я имею ввиду...
      38,6 КБ
      233
  5. Григорий Чаленко
    Главная проблема DepthBlur в том, что он генерирует боке квадратной формы. Для того, чтоб достичь такого на реальной камере, нужно постараться!
    Рекомендую вот этот инструмент: DepthDefocus
    Он лучше чем Frischluft и абсолютно бесплатен.
    В описании сказано, как бороться с проблемами на краях объектов.
  6. Groshar
    Groshar Знаток
    Поиски Dimension привели к тому, что он работает только в Fusion 6.31... А Вы какой инструмент используете для ускорения видео??? ))))
  7. Григорий Чаленко
  8. Максим Середкин
    Максим Середкин Пользователь сайта
    Хотел спросить чем он лучше?
    ЗЫ. Может я что-то неправильно делаю, но он работает только внутри альфы. Если камеру отодвинуть дальше от объекта (в приложеном вами примере), то это хорошо видно.
  9. Григорий Чаленко
    DepthDefocus позволяет сделать более правильное нарастание размера боке при удалении от точки фокусировки (дефокус не усиливается линейно до бесконечности, а учитывает реальную перспективу), более гибко настраивается профиль боке и осевая хроматическая аберрация, сила дефокуса переднего/заднего плана и др.
    Организация интерфейса - дело вкуса, но в этом смысле, DepthDefocus мне тоже нравится больше, по понятным причинам :))
    Что касается работы за пределами альфы, это лечится наращиванием краев канала глубины с помощью макроса: ExtendEdges_v01.setting
  10. Максим Середкин
    DepthDefocus без сомнений интереснее, только никак не пойму как им пользоваться. Что я делаю не так? Справа как должно быть (и расфокус и альфа), слева я пытаюсь сделать тоже самое DepthDefocus-ом.
      309,2 КБ
      194
  11. Григорий Чаленко
    Да, забыл сказать: ExtendEdges работает только с каналами RGB, т.е. нужно канал глубины переложить в любой из цветовых каналов, потом применить ExtendEdges, и выбрать соответствующий канал в DepthDefocus (Depth Map Channel)
  12. Mr.Absent vip
    Mr.Absent Moderator Команда форума
  13. Mr.Absent vip
    Если уж такая пьянка, не подскажете как прицепть блин материал в 3д тексту?
  14. berkut_
    berkut_ Активный участник
    подключаешь текст к реплейс материал 3д и к этой же ноде материал.
  15. Mr.Absent vip
    И правда... Спасибо.
