Вылетает после попытки создать любой объект.
Ничего не понимаю. Макс 2009 запускается, всё нажимается, но как только я пытаюсь создать какой-либо объект макс мигом вылетает. Началось после попытки изменить контроллер анимации в редакторе кривых. Прошу помощи, переустанавливать ну никак не хочется.
INCUS
Preferences Settings > Animation > Controller Defaults > Set Defaults или соседнюю > Restor To Factory...там, чё-то , тролло-ло..(заводские настройки, короче)
INCUS
Make changes to the controller settings.
Once you click OK in the Set Controller Defaults dialog, the controller defaults are changed.
Changes to the controller default settings are written to your 3dsmax.ini file and become the defaults for all newly assigned controllers and all new scenes.
If you decide that you want to revert to the original 3ds Max defaults for all controllers, you can click Restore To Factory Settings.
Вот из хэлпы, последнее предложение....
Соседнюю кнопку попробуй, RestoreTo.......
А мейк дафолт, это чтобы просто изменить умолчание и записать его в ини файл.
maiden666
а чего бы не переустановить? делов на 5 минут, активировать уже не надо, все плагины останутся на своём месте (правда есть риск, что и косяки тоже останутся, тогда уже нужна "чистая" переустановка, но попытка не пытка
ну да в том-то и дело, я делал восстановление, косяк остался.
А при попытке открыть сцену, макс ничего не делает, в статусе пишет, что идёт загрузка, но при этом не виснет, т.е. кнопочки тыкать можно.
maiden666
попробуй таки сделать не восстановление, а деинсталляцию-установку ( без удаления папки, на 1-й раз)
косяковые файлы находятся (в тех случаях, с которыми сталкивался я), по адресу ProgramData/ Autodesk/ Adlm (скрытая!), User/ AppData/ Local/ Autodesk/ 3dsMax, их можно полностью удалить и переустановиться, мне помогло, у тебя причина может быть в другом
Возможно переименование 3dsmax.ini (в 3dsmax.ini.bak) решит эту проблему , а за одно и Reset (cброс общих настроек).Перезагрузка.
