Вылетает макс при рендере сцены :(
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Pash, 22 окт 2008.
Модераторы: morro
  1. Pash
    Pash Пользователь сайта
    Скажите, что надо делать, чтобы не вылетал макс при рендере в Vray? ... он память всю сьедает и, как только остается 0 свободной памяти, сразу вылетает... Можно ли ограничить макс, чтобы он оставлял память? Или чтобы при нулевой памяти макс продолжал меедленно, но уверенно рендерить..
  2. N_Fog
    N_Fog Активный участник
    лимит поставь - динамик и скока у тебя памяти на кампутере есть.
  3. Pash
    я уже пробовал динамик ставить и пробовал даже 300 Мб и 2000 Мб, и промежуточные тоже.. и в настройках виртуальной памяти тоже ставил и 2046 и 3069 Мб... ((( все равно вылетает...
  4. BeAViS
    BeAViS Активный участник
    посмотри тут многим помогает http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=71206
  5. Pash
    капец!!!! вот это ссылка... уууу ((((( столько я и не знал "профессиональных" терминов... разбираться и разбираться... вот только думаю можно же ответить на один вопрос: "МОЖНО ли ограничить использование памяти за счет времени рендера???"
    Пройдя по ссылке пишется в основном про уменьшение сцены.. про полики, про карты, про текстуры и т.д.... но если этого не делать, можно же поставить ТОРМОЗ на использование памяти??? или не додумались ещЕ??? вот ща попробую ключик использовать /3GB только не понимаю как с 2 Gb памяти можно ограничение сделать 3 Гига??? ммм...
    PS: В инете ... не найдешь точно ничего по этой теме.. почему ее не могут расшарить ????
  6. MWG
    MWG Мастер
    http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=651
    Касательно вашего умения "искать" промолчу чисто из-за должностных обязанностей.
  7. Pash
    ну и ладно... че я теперь плохой ?? :((((((
    извеняйте, я через GPRS сижу поэтому не могу шарить по форумам ((((
    Модератор, спасибо.. буду пробовать!
    PS: я на яндексе искал... там не было этого :)
  8. N_Fog
    тормозом на использование памяти динамик мемори как раз и является.
    и если с ключем на 3 Гб при 2х имеющихся получится, считай шо перевернул все основы математики.
  9. Pash
    ыыы ))) математику не буду трогать ) не учёный.... буду пробовать Backburner... только скачать надо, а то в максе нет его (
  10. MWG
    MWG Мастер
    Насколько я знаю, бэкбёрнер ставится автоматом при установке Макса. По крайней мере у меня так уже несколько лет.
  11. Pash
    у меня так было ... а в 2008 чет не поставился ((((
  12. N_Fog
    ага, и менталрей тож до кучи скачать не забудь, ну и для полного комплекта RPC :)))
  13. Pash
    Фог, ну ты шоу-мэн наверно???? ))))))))))))
    я те говорю что нет у меня его!! он обычно находится в C:\Program files\Autodesk\Backburner.
    ты лучше чтото посоветуй а не раскидывайся своей крутизной ))))
    PS: как Задорнов сказал: "Умный тут нашелся" :))))
  14. N_Fog
    а шо тут посоветовать если у апсалютна всех бэкбурнер идет вместе с максом и ставится тоже (причем даж при урезанном пакете) и ты первый в истории у кого его нету, хотя может быть такое шо его потом сносят если не пользуются, а такого шоб не было не слышал, соответственно если он тебе нужен то просто ставь с масксовского диска, тока каким образом он теб поможет при слетах макса шо-то так и невкурыл.
  15. Pash
    блин, серьезно нет ))))))
    я качал установщик с локалки...
    всё проблема решена ))) спасибо N-Fog .. на почту установщик кинул мне ))))))
    буду теперь пробовать рендерить :cool:
Модераторы: morro
