Вылетает 3ds max 2015 при открытии сцены либо при нажатии на кнопку рендера
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем ЭмкаЭмили, 18 янв 2016.
  1. ЭмкаЭмили
    ЭмкаЭмили Пользователь сайта
    Вылетает 3ds max 2015 student version при открытии сцены. Сцена экстерьера упрощена до нельзя. Все деревья, кусты, столбы, шторы в corona proxy. Все копии в instance. Отображение материалов выключено. При загрузке сцены в спокойном режиме (когда в сцене не производятся никакие действия, а она просто открыта) загрузка памяти доходит до 13 ГБ ОЗУ и при выполнении какого-либо действия вырубается Макс с ошибкой о недостаточной памяти и сообщением "работа прекращена" Делала копию проекта. Создавала новую сцену и импортировала объекты с помощью merge. Сцена запускается, но при нажатии кнопки рендера (Corona Render) тут же закрывается программа и больше файл проекта запустить не удается, даже merge из этого проекта приводит к закрытию программы. Трижды переустанавливала 3ds max, vray, corona render, все скрипты и плагины. Displacement отключен. Компьютер активно использовался всего месяц. Характеристики: Windows 8.1 64x, Intel(R) Core(TM) i7-4720 HQ CPU, 2.60 GHz, 16 ГБ ОЗУ. Nvidia Geforce GTX 960m, SSD Kingston 128 ГБ + 2 ТБ жесткий диск. Файл подкачки на диске С - 2024 мб, на диске D 2000 мб.
    Уже неделю сижу над решением этой проблемы, не могу продолжить работу, которую бросила 4 мес назад. Самое интересное, что 4 мес назад я даже смогла отрендерить сцену в одном ракурсе. Но спустя 4 мес (компом никто не пользовался) сцена вылетела с ошибкой и больше восстановлению не подлежит... В чем же все же проблема может быть? скрин.jpg
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    Ты же сама показала окошко виртуальной памяти, где всего 2 Гига, поставь 16
  3. Андрей Шаймарданов
    Андрей Шаймарданов Мастер
    Проблема может быть где-то в сцене. Нужно создать новую и мерджить к ней поэлементно из старой. На чём зависнет, там может быть и глюк.
  4. ЭмкаЭмили
    Файл подкачки поставить 16ГБ?? не много ли?
  5. ЭмкаЭмили
    Я уже так делала, в итоге многие тяжелые объекты мерджила отдельно и переводила в прокси, но не помогло, все равно при рендере вылетает
  6. maiden666
    maiden666 Мастер
    в книжках по Винде ещё ХР я читал рекомендацию что виртуальная память должна быть в идеале 2 раза больше оперативы или как минимум ей равна, иначе теряется её смысл, конечно это писалось во времена когда средний комп имел 1-2 Гига RAM, но тем не менее
  7. Андрей Шаймарданов
    Кстати нужно проверить размеры используемых в сцене текстур. Железо не плохое, но на скрине при 500 с копейками тысяч полигонов всего 2,5 fps, т.е. что-то нагружает видеокарту. При аналогичном железе у меня на 25 миллионов 76 fps...
  8. ЭмкаЭмили
    Поставила 16ГБ файл подкачки, включила макс, открыла сцену и комп показал синий экран и смайл: (
  9. ЭмкаЭмили
    А я думала низкий fps это хорошо... Текстуры, которые больше 512мб все переводятся автоматом в прокси и сжимаются в 3 раза... Сцена при моем fps очень быстро вращается, быстро сохраняется... но вылетает при рендере:(
  10. Андрей Шаймарданов
    Интересно, что при этом было написано на синем экране?
  11. maiden666
    maiden666 Мастер
    обычно синий экран - аппаратная проблема
  12. maiden666
    maiden666 Мастер
    а статистика показывает только реальные полигоны? А то может там ещё проксей на миллиард?
  13. ЭмкаЭмили
    Вроде этого... В общем переустановила винду, посмотрю, что из этого выйдет...
  14. ЭмкаЭмили
    А откуда в прокси полигоны? если отображение в bounding box, то статистика считает 1 прокси = 1 вертексу
  15. maiden666
    maiden666 Мастер
    но по ходу рендеринга каждый прокси подменяется реальной моделью, в момент расчёта ГИ все должны быть на своих местах, и занимать место в памяти чтобы нарисовать фотонную карту, в это время обычно программа и рушится
  16. ЭмкаЭмили
    Что значит на своих местах? Т.е. как реальные сэмплы они должны оставаться в сцене? Я думала, что вся инфо о прокси хранится в том самом файле прокси. Все прокси у меня в папке проекта, ничего не удалялось... но в сцене, конечно, оригиналов нет, только прокси...
  17. maiden666
    maiden666 Мастер
    кстати, у меня синий экран был когда подгорела оператива, если посмотреть про твою ошибку, там в числе причин называют и эту тож, так-что возможно то, что сцена работала, а теперь вдруг нет, связана именно с повреждением памяти
  18. ЭмкаЭмили
    Ну вряд ли это... есть тесты на оперативу... сделаю после того, как обновления все загрузятся... посмотрим...
  19. maiden666
    maiden666 Мастер
    программа не может рендерить дырку от бублика, в момент рендера из файла прокси извлекается обьект и подставляется в нужное место, если миллион проксей - это делается миллион раз, прокси упрощают работу во вьюпорте, но наивно думать, что они ускоряют рендер
  20. ЭмкаЭмили
    На ускорение я не расчитывала, но вот хотя бы на запуск этого самого рендера)) Хотя на курсах по 3D Max нам объясняли, что кол-во прокси, на примере статуй, на скорость рендера не влияет...
