Вылетает 3dmax при рендере
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Seoman BOB, 7 фев 2011.
Модераторы: Alex Kras
  1. Seoman BOB
    Seoman BOB Moderator Команда форума
    Помогите пожалуйста разобраться в этой проблеме. Макс вылетает даже без всяких ошибок, просто так, во время просчёта, причём настройки не самые высокие а разрешение 1024*768. Оперативы 2 гига, видеокарта 256мб, процессор 2х ядерный 2.6Гц. Вроде должно быть всё норм. С вреем та же фигня. Есть какой-то способ отрендерить картинку в высоком качестве без нового железа?
  2. Nick Nelson
    Nick Nelson Знаток
    Пока стояла винда 32 вылетало часто... На ноуте стояла 64 ... Даже со слабой конфигурацией не вылетало никогда разве из за какой ошибки макса..... Щас стоит 64 проблем нет никаких....
  3. Евгений Мельник
    Евгений Мельник Активный участник
    Почему вылетает. Почему долго рендерится. Вопросы на которые нельзя ответить, вариантов проблем слишком много. Макс сложное существо, надо делать полное сканирование,мрт, анализ на вирусы, бактерии, грибки, узнать что он принимал недавно, возможно даже дойдет до вскрытия))
    Если хочешь чтобы кто-то действительно помог, догаваривайся, скидывай сцену, иначе никак.
  4. Seoman BOB
    А рендер по кускам возможен?
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    пишу 10-й раз - по кускам через бэкбюрнер
    подробно описано в пдф-журнале рендерру год за 2009
  6. Seoman BOB
    за 2009 год их нет
  7. maiden666
    maiden666 Мастер
    №6\2008
    мог бы и сам поискать
  8. Seoman BOB
    я искал!)))) (спасибо большое!!!)))
  9. Seoman BOB
    Ох.. Вечно мне невезёт. Опять какие то проблемы: Когда запускаю сервер, вбиваю йп адрес, всё делаю как по инструкции, новыдаёт какие-то ошибки(1 картинка) Дальше иду в рендер, опять же всё делаю, жму конект - ошибка. (вторая картинка) Я уже незнаю что делать, тупик какой-то.(
      169,2 КБ
      102
      73,2 КБ
      94
  10. maiden666
    maiden666 Мастер
    судя по грузинскому алфавиту мож у тебя кириллица где то в адресах которую он не воспринимает?
    ты если сделаешь таки, напиши потом чтоб мы знали
  11. Seoman BOB
    хз кириллицы по - моему нигде нет, но я ещё раз гляну повнимательнее. Если смогу - напишу конечно.
  12. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    ОП!!!Винда 7(64), МАКС 2011(64)установлены все "заплатки", 4ядра,8г оперативки(система её видит),файл подкачки увеличен до12 гб сцена 525тыс.полигонов настройки рендера 2000000 фотонов,FG -Medium,ошибок при визуализации не показывает.Просто напросто слетает Макс ,без предупреждения, при FG.(использование фотонных карт ситуацию не меняет).Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
  13. maiden666
    maiden666 Мастер
    сталкивался на максе 2011 при рендеринге интерьера с ФГ (на максе 2009 проблемы исчезли), такое ощущение, что в замкнутом помещение свет переотражался до бесконечности, пока не валил систему
  14. diwian diwian
    Тот же файл пробовал рендерить 12 МАКСом проблема осталась.Есть подозрение на файрвол(Comodo),сейчас проверяю.
  15. maiden666
    maiden666 Мастер
    у меня самого комодо, не устанавливаются некоторые проги возможно из-за него, но при чём здесь рендеринг?
  16. diwian diwian
    Как ни странно но видимо дело именно в нём(Comodo)после 7часов поиска и экспериментов.Скорей всего не разрешает каким-то модулям работать.Теоретически просто нужно разобраться и "разрешить"им работать.Пока нет времени .Просто временно удалил.Рендерит без проблем(если ,что отпишусь).
  17. diwian diwian
    Нет! всё равно вылетает.Есть ещё одна мысль,дело в то,что Аутодеск (в некоторых случаях)рекомендует перед установкой пакета обновлений удалять предыдущие .Возможно они конфликтуют между собой.
  18. Сергей Рындин
    Сергей Рындин Пользователь сайта
    У меня большая проблема, требующая быстрого разрешения!!! (Я думаю, Вы понимаете, что такое срочный заказ...)
    Последнее время я работаю в 2011 версии ментал рея, меня все устраивало в ней до последнего времени, когда вдруг в конце работы, когда интерьер практически готов и надо только сделать рендер, все вдруг зависало и рендер не шел, особенно когда много тяжелых объектов и текстур, а простейшие интерьеры еще через раз после перезагрузки делает. А так каждый раз пишет: "An error has occurred and theapplication will now close. No scene changes have occurred since your last save"
    У меня 4 ядра, 8 гигов, виндоус 7... это я все перечисляю к тому, что сначала мне говорили, что дело в настройке 3дмакса, потом в настройке компа, теперь говорят, что виндоус 7 не контачит с 2011 версией.
    Огромная просьба, откликнуться на мое письмо и помочь!!!
  19. Dimion_Dark
    Dimion_Dark Активный участник
    Тоже постоянно вылетало пока было 2 гига и винда 3 бита
    Поставил нормально оперативочки и 64 битку..всё ) сказка летит и не падает...а то что крутил не крутил настройки толк есть но мизерный совсем уж.
  20. diwian diwian
    Так скажет кто нибудь, что у него стоит "РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ" 11 или 12 макса для работы с нормальными проектами (а не кубики и шарики).Или проблема так и осталась висеть в воздухе?
