вылет компа
Malutka_Liz
Не буду оригинальна, но у меня вылетает комп при рендере с высоким резрешением. ОЗУ 2гига, и больше видимо в ближайшее время не предвидется, помогите найти выход !
AlexArchiLab
Может просто-напросто проц греется или просто маме жарковато в корпусе! на дворе ведь ещё как-никак лето!
Скольто цельсиев в комнате?
Theravada
У меня такая проблема была с 9-м Максом. С переходом снова на 8-ку проблемы не стало.
Dget
Объясните, что значит, вылетает компьютер… вылетает макс, он перезагружается или вообще выключается?
Если вылетает макс при старте рендера вирей то это означает что макс забирает всю ОЗУ и система умышленно выключает требовательное приложение. Тут поможет настройка вирея в системной закладке.
Если перезагружается то видимо это связано с глюками Вирея и макса (проследите чтобы версии макса и верея были совместимы). Тут вариантов может быть множество, пробуйте с простыми сценами если «вылеты» не пропадают, то пробуйте переустанавливать вирей и макс или откатитесь на старшие версии.
Если комп выключается, то тут явные проблемы железа. И скорее всего это связано с перегревом отдельных компонентов… процессора видеокарты или материнской карты.
Успехов.
Turican
У меня тоже самое! Макс 2008 Vray 1.5R3 вылетает при попытке отрендерить в разрешении 1280x1024 и выше!
qf
Я думал только у меня такие проблемы. Если рендерить в файл, то все равно макс аварийно закрывается, при просчете примерно 50% сцены. При том что используется почти 3Гб ОЗУ из 3 имеющихся. Пробовал ставить ограничени я в настройках Системы Врея от 400Мб до 3000 мб, результат один. В сцене было много дисплейса Врей, отключил его, но снизилось потребеление памяти , а макс все равно вырубается без предупреждения. До разрешения 800-600 все работает без сбоев, при любой загрузке. Кстати, проц работает на 100% на два ядра. Память подменял всю - без изменений. Кулер на проц установил TITAN TTC-NK32TZ. Мониторил температуру - перегрева нет . Пока разбирался со сбоем при рендере решилась проблема отображения во вьюпортах текстур под ДиректХ. Решение описал в предыдущих постах. Но возможно и рендер глючит из за ДиректХ, хотя в этом я не понимаю ни чего. Возможно у кого то есть решение этого трабла, поделитесь.
qf
Ура, заработало! Фу, проблема решилась. По порядку.Железо. Загрузку проца смотрел по системному монитору винды. Врет. Установил AMD CPU Assistans http://www.hexy.pochta.ru и обомлел, первое ядро греется значительно больше, на 15 гр! Когда температура доходит до 70 гр, естественно, винда закрывает пожирателя ресурсов, а это МАКС. Для винды SP2 есть патч устраняющий перекос в загрузке ядер, а у AMD пара программок для той же цели. Использовал оба средства и теперь все о,кей. Что интересно, если рендерить скайлайном, то глюка с вылетом не происходит. Но и процессор при этом не висит постоянно в загрузке 100%. Врай наглухо подгружает процессор, честь ему и хвала.Если отключить в настройках мультитрейд, то вылет макса не происходит, но и рендер значительно замедляется, а ядра при этом загружены ,динамично, процентов на 60. Проблема перекоса ядер подробно обсуждалась http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=115151
Видимо эта тема для раздела Железо, сори. Всех с Наступающим Старым Новым Годом и Рождеством.
qf повезло больше. У меня интел 4-х ядерный, тоже вылетает на больших разрешениях. Но я заметил, что только когда включен
дисплейсмент в текстурах. С последней моей работой "ТАМ" намучился, дисплейсмента в ней много. Если дисплейсмент отключить, от отрендерить можно хоть 3000х3000. Думаю в вирее глюки есть тоже.
qf
Дисплейс забирает много памяти , а следовательно грузит процессор. Помониторь температуру. Обязательно по каждому ядру. Запусти рендер и поглядывай на температуру, узнай какая допустимая температура на проце. Я только так смог понять ху есть ху. В момент вылета МАХа обрати внимание на температуру ядер, лучше пиши в лог, сможешь по времени разобраться, иначе глаза сотрешь. Кстати снятая крышка с системника снизила температуру на 5гр примерно. Еще интересный момент, перестали слетать настройки Вирея после охлаждения проца. Удачи.
morro
Администратор Арх. Галереи
ТЕМА ЗАКРЫТА УЧИМСЯ ЗАДАВАТЬ ВАПРОСЫ
впреть если проблема с вылетом как минимум пишем
1 конфиг
2 на каком етапе вылет
3 скока полигонов в сцене
4 особенности ( фур дисплейсмент ( на мате или модифаер опасети и прочее прчоее прочее )
5 разрешение необходимое )
6 настройки рендера
все темы по поводу у меня вылетает макс и врей без данной инфы буду закрывать (так как ета инфа для получения ответа будет нужна !!!!)
