Вылечить SmartStyles CS
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем dimady, 8 ноя 2005.
Модераторы: Mic Nau
  1. dimady
    dimady Активный участник
    Помогите вылечить Вылечить SmartStyles CS!!!! Плиз!!!
    Скоро кончится триал, а оно очень надо!
  2. Oleg 17359
    Oleg 17359 Активный участник
    Адресок давай
    А SmartStylesCS2 - тоже можешь вылечить?
  4. dimady
    prepress@nsk.ru
  5. Oleg 17359
    zoory Написал:
    С этого же форума. После удаления этих двух файлов при запуске просит активации, посылаешь ее на ..., она соглашается и работает совершенно нормально.
    Reset trial (winXP):
    Delete 2 files
    ALL USER\APPLICATION\DATA\MICROSOFT\MSNTW\trfntw32.cfg
    ALL USER\APPLICATION\DATA\MICROSOFT\MSNTW\WSYS049.SYS
    The files have HIDDEN attributes
    Working for me.
    Источник:
    [forum.ru-board.com]
    Да, это я знаю, но как-то оно неаккуратненько, доктор...
    а для Smart Connection Pro 4 есть лекарство?
  8. Oleg 17359
    zoory Написал:
    > доктор...
    А не доктор я. Сам лечусь.
  9. dimady
    Oleg!
    Вах! Спасибо огромное!!!!
    Гора с плеч упала, когда все заработало!
    Надеюсь, могу отплатить тем же))))
  10. Guest
    Чтобы избежать появления диалога о 30-дневном триале для плагина Woodwing Smart Styles 4 надо отключить модуль woodwing ui.pln. Особенно если перед этим применить метод который я прочитал выше. Значится, удаляем эти файлы, потом идем в Help/Configure Plug-ins... находим модуль woodwing ui.pl и снимаем с него галочку. При перезагрузке балдеем от отсутствия назойливого диалога.
  11. Guest
    А у меня не получается с него галку снять - говорит - нельзя отключить...
  12. Oleg 17359
    И у меня не отключается, но при изменении расширения этого плагина в папочке ИД ЦС2 вроде все как надо. Досконально не проверял.
  13. Guest
    Странно. Отключить надо только WOODWING UI.pln
    WOODWING.pln не трогать.
  14. Guest
    Да, получилось... работает...пока..
    Спасибо за рецепт!
  15. Guest
    34 дня с момента хитрых манипуляций с WOODWING UI.pln. Полет нормальный!
Модераторы: Mic Nau
