Выгружается Quark...
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 3 янв 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Коллеги версталщики,
    стоит 2000 Windows, 4 SP.
    Стоит Quark 5, обновленный до 5,01.
    При работе с переносами, как только кликнуть расставить переносы, выгружается, тоже самое с изменением шрифта..
    Если ставить Passport, то всё работает как надо.
    Может кто сталкивался с подобной проблемой или знает, что делать..Помгите.
    к сожалению не могу отрефлектировать момент когда он перестал работаь(
    вероятно конфликт экстеншнов (а в паспорте и обычном у тебя немного разные наборы активны). Попробуй отключить все кроме расстановщика переносов. Если проблема исчезнет, включай по одному (по 2, 3, 4...). Так и найдешь, что с чем конфликтует
    Нет, не исчезает. отключил все кроме переносов....выбрасывает ((
    попробуй убить или временно убрать преференсы кварка
    попробуй другой модуль расстановки переносов
    А чем переносишь-то?
    програмка переносов - Autodash.
    Коллеги, проблемку решил, только мне не понятно осталось..
    Решение:
    сохранил все extention из паспорта и удалил паспорт.
    Потом поставил обычный quark и заменил/дополнил экстеншинами из паспорта. При запуска программы extetion manager ругался, но я отключил всё на, что он ругался и всё заработало!
    Мне не нравятся такие пути решения, но работать можно.
    Дима, Вадим и все кто просматривал постинг и ломал голову вместе со мной - СПАСИБО.
    А чем плох был паспорт, если все работало? Ну, это так, к слову.
    А нельзя ли поделиться Autodashем, если это Pro?
    Cори ))
Модераторы: Mic Nau
