Выделить область в Trapcode Form
dalek
То есть сделать более заметной конкретную область, например, на планке.
Так же к примеру если использовать планку как горизонт, то как сделать дальний конец прозрачным (переход от непрозрачного к прозрачному)?
Вот еще пример
4:24 у машины появляются блики
dalek
Что такое планка?
А причём здесь вообще Particular? Из вопроса не понятно совсем.
Извиняюсь, в следующий раз учту.
Планка от слова plane) плоскость то есть
На примере картинки как сделать прозрачной самую дальнюю часть? Или к примеру сделать видимую часть только середину, а по краям сделать полностью прозрачной. Можно ли контролировать их по прозрачности или размеру?
P.S. Trapcode Form, извиняюсь
M.O.Z.G
На картинке вообще не Particular, а Form. Он использует в качестве параметров видимости частиц, в том числе слои. Вам нужно сделать прекомпоз слоя со всеми масками, альфами, эффектами и т.п., и указать его как текстуру.
Но опять-таки, вопрос про Particular, а на картинке Form, а в инициальном посте с машиной, вообще не частицы. И насчёт планки, забавно конечно, учитывая, что в АЕ нет примитивов. Так что я всё ещё не уверен, что вопрос задан правильно)
Симпатии: dalek
dalek
А можно сделать из всех этих точек просто гладкую поверхность? Что-то такое можно добиться если увеличить количество частиц на максимум, а после уменьшить прозрачность, но если используется собственный объект, то нельзя увеличивать количество частиц, так как полигонов конкретное количество.
M.O.Z.G
У Вас какие-то запредельные требования к Form. Он совсем не для того, чтобы рисовать твердотельные объекты)
Возможно, Вам стоит обратить внимание на вот этот плагин: https://motionarray.com/blog/stardust-a-new-after-effects-particle-plug-in
Ну, а так - Cinema 4D или Blender c Animationa Nodes + Sverchok, вот там сможете реализовывать самые извращённые фантазии по генерации и анимации поверхностей, и частиц на их базе.
Симпатии: dalek
M.O.Z.G
А Вы пользуетесь StarDust или Trapcode предпочитаете?
Ну, лично у меня пока ещё не было нужды его покупать. А там, видно будет, он только народился. Конечно, если выбирать с ноля - я бы взял Stardust. Просто потому что ноды это всегда лучше чем какие-то предустановки под капотом.
Симпатии: dalek
