выделение
ang
скажите, при выделении есть ли функция "добавить в выделенное". В смысле что элементы всегда будут только добавляться? ( Сейчас например, если половина нужных мне элементов выделена, а другая половина нет - и я при выборке с шифтом задену выделенный объект иллюстратор отменяет его выделение)
Вообще может кто посоветует какие-нибудь альтернативные способы выделения??
спасибо
G-Kir
Так ведут себя все программы. Могу лишь посоветовать для данного случая такой прием: выделяем первую часть объектов, блокируем их Ctrl+2, потом выделяем оставшуюся часть объектов, тоже блокируем. После этого нажимаем Ctrl+Alt+2, и все нужные объекты разблокированы и выделены.
(вместо блокировки иногда полезней скрывать выделенное Ctrl+3, и наоборот Ctrl+Alt+3).
ang
отлично, теперь будет проще.
Ещё такой вопрос чисто технический:
сейчас при создании патс, если я в конечной точке или в любой другой приближаюсь к пругому патс, он автоматически к нему привязывется и объединяется с ним, даже если они находятся на разных слоях. Так вот иногда я нахожу свои объекты совсем не в тех местах где они должны быть. Как этого избежать ( помимо блокировки нерабочих слоев, что в случае когда патс расположенны на одном слое не решает проблемы)?
jasper
ang
изменяйте настройки привязки к объектам
меню edit > preferences вкладка smart guidies в нижнем поле задайте параметр snapping tolerance
(у меня стоит значение 4 pt)
или же выключайте вовсе если вам она сильно мешает
меню view > snap to point
