Выделение точки, лежащей под другой
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 1 апр 2003.
    Как выделить одну точку, лежащую под другой, если обе эти точки принадлежат одному объекту? При этом, удалять ни одну из них нельзя.
    выдели верхнюю, отодвинь, потом нижнюю отодвинь, верхнюю верни назад и нижнюю верни назад. и будет у тебя выделенная нижняя точка.
    А выделить обоих, а потом снять выделение с верхней. Не пробовал? :)
    Гы ))) или так )))
    А если их три?????? и тебе нужна та что по середине ... тогда что?
    тогда к Вашим услугам layer palette. Или сочетания клавиш типа <Ctrl> + <3>, <Ctrl> + <2> в различных пропорциях и последовательностях
  7. Fusion||Mind 215
    Fusion||Mind 215 Знаток
    Жопная ситуевина, если у тя много точек в одном месте у одного объекта. Я даже незнаю как такое может получится в реальной жизни. В 3д пакетах это решается выбором точки по ID. Думаю такая система может быть реализована и в илле посредством скрипта. Хотя тебе должны встречаться такие ситуации по 4и раза в день, чтобы запариться на эту тему.
    ЗЫ - ИМХО ситуация чисто синтетическая и в реальной жизни такого гемморроя быть не должно!
    Две часто возникает при импорте WMF когда он кривые разбивает
    а вот насчёт трёх - это действительно экзотика. Хотя если строить фигуру у которой много как бы лучей выходящих из одной точки (типа Flare) то там без наложения точек друг на друга по-моему не обойтись
  9. Guest
    Странные вы люди, экзотика, экзотика... Ваши ответы - ВОТ ЭКЗОТИКА!!!
    к примеру (самый простой)
    квадрат 10 х 10 мм скопировать вниз на растояние 10 мм
    потом эти дав квадрата скопировать в право на 10 мм
    (можно и в лево - для особливо талантливых подъеб..ть)
    в середине пересечения онных - их будет аж 4
    а если в середине поинты "рассклеить - их будет... возьми калькулятор :))))
    Не может Илл работать с поинтами только одного объекта, в этом его сучность!
    не утверждаю что сложно выделить какую ниб точку - никакой синтетики
  10. Guest
    Здравствуй, здравствуй, …. :)
    А в описанной ситуации (с квадратами) для какой такой надобности может потребоваться отдельные точки выделять?
    А работа с точками более, ченм одного объекта это не недостаток AI, а достоинство. Лично у меня на порядок (или более порядков) больше ситуаций возникает, когда нужно работать с точками разных объектов, чем разбираться с совпадающими.
  11. Guest
    лочишь (command-2) ненужные объекты и работаешь с нужным.
    разлочка по command-alt-2
  12. Fusion||Mind 215
    Если точки принадлежат разным объектам то это вообще не проблема. Поэтому подъипат талантливых будет затруднительно. Ответ Аркадия (читайте выше) исчерпал ситуацию не только с квадратами! но и сдругими возможными геометрическими фигурами.
