Выделение (снятие выделения) - событие
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем MaxWave, 21 июн 2006.
Модераторы: Savin Denis
  1. MaxWave
    MaxWave Пользователь сайта
    Имеется утилита, разбитая на множество свитков.
    util ddd "util"
    rollout rol1 "rol1"
    rollout rol2 "rol2"
    Нужно сделать так, что бы каждый раз при выделении объекта (или снятии выделения) присходило событие, которое будет обновлять текущую информацию в свитках. Как такое осуществить? onMousePoint - не удобен, т.к. используется только совместно с tool, т.е. если этот tool использовать, то я могу только тыкать мышкой во вьюпорте и все. Подскажите пожалуйста.
  2. MaxWave
    как я понял это делается с помощью Callback'ов, но как организовать это правильно. Строка
    "when names selection change do(...)" работает, но не корректно, а при запуске скрипта, если выделение пусто, то вообще выдает ошибку. Как быть?
  3. MaxWave
    фухх, вроде разобрался:
    callbacks.addscript #selectionSetChanged "PhysUtil.rollObjects.refresh a"
