Выделение по RenderID
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Александр Горшков, 16 июн 2017.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Александр Горшков
    Александр Горшков Пользователь сайта
    Очень часто в работе приходится делать выделение, используя vray-пасс RenderID. Для этого использую множество ChromaKeyer и Bitmap. Но конструкция получается часто очень громоздкая:
    [​IMG]
    Хочется упростить это.
    Вопрос: есть ли какой-то один инструмент (плагин), который сможет в себе организовать выбор по множеству цветов?
    Рендерить сразу цельную маску — не вариант, так как наперёд не знаешь, что придётся выделять при композинге.
  2. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    можно положить сатюрейт этого пасса в ID и свести всё только до битмап масок, где традиционно просто можно будет пикать нужную область..
    а поскольку VRay не умеет рендерить cryptomatte каналы, то метод кея или тот, что я описал - кажется единственные.
  3. Александр Горшков
    О, это уже немного проще, но всё равно цепочка из Bitmap будет длинной. Спасибо!
  4. Михаил Коровянский
    в любом случае будут разветвления, кроме тех нод, где можно ID использовать впрямую (см. скриншот):
      88,3 КБ
      42
  5. Александр Горшков
    ...Только лучше не Sat канал RederID кинуть на ObjectID, а применить desaturete к RederID, а потом R-канал получившегося кинуть на ObjectID. Это исключит возможные появления одинаковых цветов (а то цвета в RederID могут быть разными, а величина насыщенности у них одинаковой). Получится, что на ObjectID будет брошен (R+G+B)/3 цвет.
  6. Михаил Коровянский
    это ренджами лечится, где необходимо..
    но так тоже вариант.
  7. malbred
    malbred Активный участник
    кстати, удачно выдернуть object или mat ID получается лишь при использовании int8 или 16. С плавающей точкой не пашет. Недавно совсем забыл про это, пришлось чесать репу.
