Выделение непрямоугольной области
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 10 ноя 2005.
    Возникла необходимость в выделении объектов (как Freehand mask в РР) не затрагивая при этом соседние. Если выделять обычным PickTool то выбираются и соседние объекты. Можно конечно и с Шифтом каждый объект выделять, но когда их сотня, две этот процесс утомляет. Помогите.
    Для объектов переведенных в кривые инструментом Shape при нажатом Alt.
    Спасибо. Хотелось бы большего. Нарисовать скольугодно неровную замкнутую кривую над рисунком и выделить все что в него попадет
    В Кореле есть оба метода - window & crossing. Первый по умолчанию. Второй при зажатом Alt. Когда обводите рамкой кучу объектов то в режиме window выделяются только те, которые попали в рамку целиком, а в режиме crossing - все с которыми рамка пересеклась. Поэтому я не понял какие соседние объекты у вас оказываются выбранными?
    На последний вопрос это как раз предыдущий ответ - при зажатом Alt вы можете шейпером нарисовать произвольную кривую которая и будет областью селекции для узлов кривых, или для кернов текста.
    Я хотел бы дать Вам пример того, о чем спрашиваю, как мне передать Вам файл?
  6. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Файл можно передать через этот сервис
    http://webfile.ru/
  7. Мефодий
    Мефодий Активный участник
    Я так понимаю, что имеется ввиду произвольная форма рамки выделения. Такая есть еще в 3D Max, например...
    Мефодий, в самую точку
  9. Guest
    Так вы можете только шейпером с прижатым Alt выделить узлы или если это будет текстовый объект то символы по произвольно нарисованной шейпером кривой.
    Дело в том что в 2Д как бы там ни было, такое сложное выделение очень редко требуется. В 3Д гораздо все сложнее и поэтому там селекция такой же креативный инструмент как и прочие. Ее можно отменять, применять, сохранять в нескольких стеках, и тп.
    Кстати, у меня есть скрипт, который выделяет все узлы кривой которой принадлежит хотя бы один выделенный узел. Но тут задача еще проще - можно написать скрипт, который бы выделял объекты как объекты после выделения их узлов шейпером.
    Правда я не понял зачем это надо... :)
  10. Guest
    Работа, из-за которой я начал тему, заключается в обрисовки кварталов города. И иногда нужно выделить все в квартале, при этом не затронуть соседние. Вот такая задача.
  11. Guest
    Да, интересно, тут обычно сразу советуют использовать слои и вообще пользоваться объект менегером.
    Если вступить в обсуждение особенностей уже не конкурирующих программ Люстры и Корела то в ответ о простоте и удобстве селекции объектов в Кореле адепты Люстры сразу говорят что нужно всегда работать по слоям и выбирать объекты в палитре Layers.
    На сайте www.oberonplace.com есть менегер селекции. Я его не скачивал и не проверял как работает, но знаю что можно сохранить массу информации о любом объекте - у каждого объекта там есть свойство куда можно записать кучу данных - и таким образом появится еще один уровень группирования через базу данных о созданных селекциях.
    Но так или иначе технология работы определяет и трудозатраты. Если вы ничего не будете группировать, клиповать или обозначать, то конечно вам потребуется такой инструмент селекции.
    Кроме того есть же еще Object Data Manager.
  12. Guest
    Пользуюсь этой штукой уже давно. Все ОК.
    Остальное с www.oberonplace.com здесь http://www.graphics.ru/forum/read.php?9,71828,73062#msg-73062
  13. Guest
    Спасибо за обероновский менегер селекции, попробовал. Он очень хорош для статичных наборов, когда работа уже вся проделана и изменений не надо вносить. А вот при отрисовке хотелось бы выделение по маске.
    А по поводу слоев и Object Data Manager скажу - все объекты таки размещены по слоям: дома один слой, улицы другой номера третий и т.д., если была бы возможность добавлять объект в два слоя, можно было бы создавать слои кварталов. И повторюсь объектов десятки тысяч, это по поводу Object Data Manager, ну не смогу я их все переименовать для нормального ориентирования, да и не один я делаю эту работу, я ее больше свожу в один лист.
    Как промежуточные выводы:
    1.Object Data Manager - хорош для работы с небольшим количеством объектов с нормальными именами объектов.
    2.Групировка не подходит, объекты на разных слоях, и должны там оставатся
    3.Слои используются, хотелось бы иметь возможность виртуальных слоев, дабы заносить объект в два слоя
    4.обероновский менегер селекции - подходит с ограничениями мне не часто нужно обрашаться к одним и тем же выбранным объектам. Каждый раз выбираются новые объекты, кварталы, т.е нужен одноразоваго действия инструмент, с возможностью сохранения результатов выборки.
    Вопрос все также актуален, в идеале это выделение по маске, но как это сделать я не знаю :-(
  14. Guest
    А, вот в чем дело, Корел, если сгруппировать объекты с разных слоев все дело портит.
    Но интересно вот что, вы пишите "не могу переименовать", в смысле дать наименование, объекты у вас там с автоматическими именами. Но ведь если это не дерево и не урна, то у всякого объекта на карте есть имя - название улицы, номер дома по этой улице. Карта это же база данных, только в графическом формате. То есть, у вас есть, например три таблицы: Streets (по-нашему переулки), Avenues и Buildings. Значит каждый дом имеет точный адрес, который и является именем объекта, то есть, формочки которая отождествляет дом на карте.
    Следовательно чтобы выделить квартал вы запрашиваете базу данных на все дома в пересечении перечисленных улиц и/или переулков. Бац и квартал выделен.
    Ну ладно, в распоряжении программиста VBA Корела есть возможность предоставить пользователю интерактивно щелкнуть где-нибудь в документе или обвести в документе некоторую прямоугольную область. Поэтому можно только сделать или общелкивание непрямоугольной области с запоминанием и отображением координат каждого щелка в окне диалога, или использование нарисованной кривой как информации о селекции необходимой формы с последующим ее автоматическим удалением.
    Если вы по-английски хоть немного пишите, можете написать об этом на обероновском форуме. Когда-то я так сделал насчет нужды копировать кривые из Корела в ФШ, и Вакуленка сразу же написал скрипт-сырец, который затем оформил в продукт и он до сих пор висит в списке продуктов (бесплатный).
    Я могу, наверное, такой скрипт сам написать, но у меня это будет очень медленно. Я же не программист и объектную модель Корела знаю ровно настолько, насколько сталкивался с ней при решении свои несложных задач.
  15. Guest
    Собрал последние английские слова и написал на обероне от своего имени в топик Rubber Selection. Посмотрим, может поможет.
  16. Guest
    dessiner - спасибо, думаю если получится то скриптец многим подойдет. Могу только одно сказать, в своей работе я стал больше эксперементировать с инструментами и совмещать их пытаясь достичь цели. А затем написать макрос.
    Вопрос возник, а есть ли в инете сайты по ВБА для Корел?
  17. Guest
    Ну этот www.oberonplace.com и www.isocalc.com например.
