Выбор видеокарты под моделинг и рендер
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Патрикевна, 23 авг 2012.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Патрикевна
    Патрикевна Пользователь сайта
    Работаю в 3ds Max + Vray 2
    Сейчас установлена видеоплата GT220 и мне очень не хватает производительности при моделинге. Приходится изолировать объекты и вертеть его в Vray RT по одному.
    Хочется нормальной работы без лагов в Vray RT и возможно рендера на GPU в том же Vray.
    Начитавшись этого форума выбираю между топовыми игровыми картами. Остановилась на GTX 660Ti или, если напрячься, GTX 680 Lighting.
    Подскажите, хватит ли 660Ti для Vray RT на сложных сценах 1.5-2 млн полигонов? (занимаюсь в основном визуализацией интерьеров)
    И будет ли прирост на 680й карте в рендере, по сравнению с 660Ti?
    Может за примерно эти деньги лучше взять 2 штуки 660Ti?
    Примерная стоимость 660Ti - 11тыс, 680 Lighting - 19тыс. есть о чем задуматься.
    Как вариант есть промежуточный 670, и по цене он посередине.
    Подскажите какой карты будет достаточно.
    Конфигурация компьютера такая: i7-2700K, 16Gb, SSD 128Gb+HDD 1Tb, GT220
    Обновление сообщения автором
    25.08.2012 в 17:19
  2. M.R.K.
    M.R.K. Moderator Команда форума
    Сцена сцене рознь. Зависит еще от материалов и настроек. 660 должно хватить. Прирост на 680 будет, но я думаю не настолько значительный(даже если 20%) чтобы за нее 8 т.р. доплачивать.
    Если есть возможность по деньгам, и слоты на материке позволяют, то лучше взять 2 GTX660, чем 680. 670 не стоит брать. По тестам посмотрел, она от 660 не далеко ушла.
  3. Патрикевна
    Купила карту 660Ti, но особого прироста скорости что то не получается.
    Драйвера установлены самые последние 305.68.
    Что я делаю не так?
    В какой режим нужно переводить 3ds Max? Nitros, Direct3D ?
    Переключаю в режим ActiveShade, но он тормозит на сцене около 1 млн полигонов.
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. M.R.K.
    Патрикевна, попробуй почитать статью. Там подробно объясняется.
  5. vasabii
    vasabii Знаток
    Естественно будет тормозить если в актив шейде рт использовать какой бы карта не была, она же в это время рендерит куда ей еще и сцену крутить, этож не процессор где можно одно ядро отключить и спокойно работать, 680 на 4 гига была бы хороша если вы полноценно рендерите на гпу, а актив шейдом лично я никогда не пользуюсь даже для тестов ибо результат довольно сильно отличается от обычного рендера.
  6. Роил
    Роил Активный участник
    Есть большая разница, в моделинге 2хGTX660 будет работать как 1xGTX660, вместо GTX670 - лучше брать GTX660Ti CUDA ядер у них одинаковое количество, а цена разная.
    Nitros.
  7. Тинрини
    Тинрини Активный участник
    Когда покупаете видеокарту чтобы непосредственно использовать ее в 3д максе, для начала смотрите список поддерживаемых видеокарт самим максом http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert?siteID=123112&id=18844534
  8. Тинрини
    GTX 660Ti - в списке нет, зато есть 680.
