Выбор конфигурации для 3Ds Max 2011 за 5000-6000$
Кирилл Кит
Всем привет!
Пытаюсь собрать машинку для работы в 3Ds max и After Effects - неделю ломаю голову и мучаю интернет. Компьютер нужен для быстрой работы над несложными проектами и среднего рендера. (Для рендера анимации есть некое подобие ренедер-фермы из 8 машин на i5 или Q6600). А этот компьютер должен стать главной рабочей станцией. И так, поехали:
1. ПРОЦЕССОР:
2x [OEM] 6-Core Intel® Xeon® E5645, 2.4ГГц, LGA1366, 12M, 5.86GT/s QPI - 2x 17 000р
(привлекают 24 виртуальных ядра и оптимальное соотношение цена/качество для Xeon-ов)
Решил остановиться на двухпроцессорной системе, если кто-то может отговорить и склонить к 2600к или i7 990x , то готов выслушать все комментарии.
2. МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА:
Intel S5520SCR "Shady Cove", 2xLGA 1366, i5520, 12DDR-III, 6xSATA, Video, 2xGbLAN -14 000р
(вроде всё устраивает, но кажись нет подержки SLI)
или
EVGA Classified SR-2 270-WS-W555-A2 LGA 1366 Intel 5520 SATA 6Gb/s USB 3.0 HPTX - 22 000р
(Хороша , есть поддержка SLI, но дороговата и не уверен есть ли поддержка гипер-трейдинга и вообще как она по надежности по сравнению с интеловской?)
3.ВИДЕОКАРТА:
Quadro 4000 375 Mhz PCI-E 2.0 2048 Mb - 30 000р
(попробовать замутить SLI из двух таких но нет уверенности что 3Ds max это поддерживает и будет реальный прирост в производительности)
или
Quadro 5000 513 Mhz PCI-E 2.0 2560 Mb - 60 000р
(без SLI, как она по сравнению с 2x 4000 SLI)
А может не париться и брать GeForce GTX 590???
4. ПАМЯТЬ:
16х серверная память Kingston KVR1333D3E9S/2G 2048Mb - 16x 900р
(с этим вопросом особо пока не разбирался - буду советы - буду рад)
5. ЖЕСТКИЙ ДИСК:
Много чего перечитал и решил всё таки SSD под систему (какой именно ещё не рабирался, может кто чего посоветует 160 -300 ГБ) + 4х2ТБ под хранилище что нибудь из не очень шумной серии, но шустрые.
6. БП:
ATX Chieftec BPS-1200C 1200W - 6 000р
или
CoolerMaster Silent PRO Gold 1200W - 8 500р
7. КОРПУС:
Пока не решил, т.к. не выбрал мать. Очень люблю Chieftec , но не уверен влезут ли матери в их Full Tower??? Если есьт другие предложения за сносные деньги до буду рад выслушать.
8. ОХЛАЖДЕНИЕ:
Главное что б был тихий.
На процы: Scythe Ninja 3 - боюсь только что не влезут, а так абалденный куллер.
Ну остальное тихими 120-ми забить.
Общий бюджет на всё это 150-170 т.р. Что скажете, оптимальная конфа или есть слабые или слишком сильные места??? Комментируйте пожалуйста....
Спасибо!!
emeric
3.ВИДЕОКАРТА:
или
GeForce не бери, может тогда не будешь париться и возьмешь ноут?)) Бери 5000. Производительность будет в разы больше, чем с GeForce. Рендерить на чем будешь? GPU или CPU?
Кирилл Кит
А почему не SLI 4000 - не зафурычит???
Вообще хотелось бы GPU ? но я так понял ещё нет полноценнных рендеров??Или я что то упустил?
Если всё же GPU, то что?
Кирилл Кит
Память решил брать другую, планки по 4gb или 8 gb. Вопрос только в том поддерживает ли EVGA 8 Гб? И какие брать с ECC или без??? ECC гонятся?
Kaa_hem
я считаю лучше взять планки по 4 Гб т.к. наиболее оптимальное соотношение цена-качество. По типу (с ЕСС или обычную) надо ориентироваться на материнскую плату и процессор - в твоем случае надо брать с ЕСС.
Кирилл Кит, а ты раньше собирал компы? может лучше обычную платформу использовать (несерверную), например на i7-970?
emeric
Полноценных GPU-рендеров нет. В V-ray на GPU работает только V-ray RT, но для финальных изображений он не подходит. Пока стоит брать Quadro только из соображений высокой производительности во вьюпортах. Возможно, в ближайшем будущем, разработчики V-ray выпустят полноценный V-ray RT, в котором будут все эффекты, как и в Product Render'е. Кстати, к предыдущему посту - только в 5000 и 6000 есть поддержка ECC. Так что это в принципе более высокотехнологичная модель, нежели 4000.
Кирилл Кит
А они подлежат разгону??? Т.к. хотелось бы погнать немного камушки....
Да очень много, но двухголовые не разу - только обслуживал.
i7-970 хороший вариант но всё равно уступает в производительности даже разогнаный до не'льзя!!! А разгон значит не стабильность, а в максе стабильность важное дело.
А если взять одну квадру 4000 для вьюпорта, и пару GTX 580 для помощи в просчетах предварительных рендеров....заработает такая связка????
Поддержка ЕСС именно для видео памяти??? Что она дает в данном случае?
emeric
ECC - корректировка ошибок в памяти. Подключить через SLI 4000 и GTX не получится в принципе. Через SLI можно подключать только абсолютно идентичные карточки.
Кирилл Кит
Это я знаю. Интересно было что дает ECC у видео.
Это тоже ясно. Имелся в виду вариант без SLI. ПЕЧи только для просчета.
emeric
Я знаю только два варианта такого подключения. Ставишь обе видеокарты, двое дров под них. Далее:
1. При загрузке компа в биосе включаешь именно ту карточку, которая тебе нужна.
2. В винде в диспетчере оборудования включаешь/выключаешь нужную/ненужную карточку.
Оба варианта нужно тестить и на 100% что такая конфигурация будет работать гарантии нет)) Так что тут уже на твое усмотрение)
Ребята, а я вот, не нуб, но вопросы... Может то-то просветить, как выбирать HardWare для 3d и видео? Не нуб, но фундаментальных знаний нет.
Семилетников Степан
видюха типа Nvidia Quadro, побольше оперативки, 4 ядерный проц.
