введение в рисунок цифр из файла xls
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем Andrusha, 20 апр 2006.
  1. Andrusha
    Andrusha Пользователь сайта
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, если в Corel(у меня 11 версия) возможность вставки связей с файлом Exsel таким образом, чтобы на рисунке отображались значения из таблиц xls. При этом при изменении значения в таблице, необходимо чтобы изменение отражалось и в Кореловском файле.
    Смысл в том, что необходимо нарисовать один раз расчетную схему и по истечению определенных периодов автоматически обновлять значения расчетных параметров.
    в 12 точно можно
    КАК это?
    :-о
    В 12 можно задавать имя обекту.
    Private Sub CommandButton1_Click()
    pole1 = Selection
    'переходим на следующую ячейку
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
    'и т.д.
    pole2 = 222
    pole3 = 333
    'далее в Coreldraw
    Set s = coreldraw.ActiveLayer.FindShape(Name:="pole1", Type:=Text) ' находим объект с именем pole1
    If s Is Nothing Then
    MsgBox "отсутствует 'pole1' в слое" & ActiveLayer.Name
    Else
    End If
    s.Text.Range(0, 100) = pole1
    End Sub
  5. Andrusha
    Спасибо
