Vue и dispacement
Тема в разделе "Vue", создана пользователем render64, 27 мар 2010.
Модераторы: Wasteland
  1. render64
    render64 Пользователь сайта
    Поскажите, как мне настроить дисплейс для кирпичной стены? При выполнении получаются искажения на стыках, дыры.
    Что такое normal map?
  2. madmax64
    madmax64 Активный участник
    Посмотрите Mapping - лучше всего к объекту подойдет Object Parametric, можно еще увеличить Quality boost, что приведет к созданию дополнительных полигонов и как следствие приведет к улучшению качества картинки, но увеличит время прощета и используемую память(что впрочем для применения к одной стенке не критично).
    Ну и можно убавить Depth, ну примерно до 0.2-0.3 unit
    Гдето так:
    [​IMG]
    По поводу карт нормалей, можно почитать здесь:
    http://www.ixbt.com/video2/terms2k5.shtml
    однако Vue использует карты нормалей только объектов, у которых текстура наложена в UV координатах, например импортированных из 3ds max, потому как внутри Vue на примитивы текстура накладывается в координатах - XY. Поэтому, если вы кликаете на Import normal map она вам, по всей вероятности, выдает ошибку.
