Vue 7 ошибка
Тема в разделе "Vue", создана пользователем Maxmyd, 19 май 2009.
Модераторы: Wasteland
  1. Maxmyd
    Maxmyd Активный участник
    Привет друзья. Работая в Vue 7 при нажатии команды Load object выдает такую ошибку. При этом все остальное вроде работает. Помогите разобраться
      87 КБ
      116
  2. Maxmyd
    И еще вот такое, список библиотек не видать и ни как его не раздвинуть
      163,3 КБ
      119
  3. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    1. А какой объект ты загружаешь? может там пара миллионов фэйсов и у тебя просто памяти не хватает?
    2. Чудеса какие-то) У меня на билде 38524 листинг меньше определенной длины не позволяет сдвинуть. Это из под МАХа?
  4. Maxmyd
    Дело в том, что 1-е сообщение об ошибке вылетает, не при загрузке какого - лиюо объекта, а сразу после нажатия кнопки "Load object", т.е. при загрузке самих библиотек объектов. Переустанавливал Вуй с чисткой реестра, та же история, система ХР SP3, Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267), Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM), Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8600 GTS (512 Мб). На домашнем лаптопе все работает, кроме - когда Вуй из под Макса 2009 загружаю, виснет Макимка :).
    По второму, не из под Макса, размер окна могу двигать (больше меньше), а со списком компонентов такое вот(. Настройки Вуя все дефолтные.
  5. Maxmyd
    Обе проблемы решились банальным обновлением дровишек для видеокарты :)
    Но из под Макса2009, Вуй никак не хочет работать:-(
  6. Сергей Гущак
    Сергей Гущак Пользователь сайта
    у меня работает 7,2 в среде мах2009
  7. Maxmyd
    У меня версия 7.20-04 Build 38524. Когда пытыюсь выполнить из под 3dsMaxDesign2009 SP1 любое действие, к примеру Create Cube, да и любые другие, Макс просто впадает в транс и ни на что не реагирует, только через заветную комбинацию Ctrl+Alt+Del. Такие дела :-(
  8. ayubu
    ayubu Знаток
    ребята срочно нужен ключ к VUE 7 xtream у кого есть киньте на почту плз ayubu@yandex.ru
