Вторая операционка для МАХ
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 26 мар 2002.
    Решил поставить вторую ОС для МАХ.
    Работал в W 98.
    Люди тут насоветовали поставить W2000 Sevice Pack2 или W NT.
    Нашел я W2000 Sevice Pack2 ..........и вот какая пасочка :(
    Устанавливаю:
    Программа установки загружает файлы.....
    Перезапуск.
    Программа установки копирует файлы.......
    копирует себе,копирует .......
    Файловая система WindowsNT(NTFS)).......
    Файловая система CD-ROM>....................
    И после этого виснет! :(
    Раздобыл я W2000 Pro на основе NT.
    Но при установке происходит все 1в1 как и в педыдущем вареанте.
    Высказывалось мнение ,что им не понравилось железо.....
    В общем, что ВЫ ВСЕ мне посоветуете в этой ситуации?
    Спасибо.
    так.. по порядку..
    Ты загрузился с CD-ROM с WIN2000 Pro, оттуда инсталлятор предложил тебе создать новую партицию на диске и отформатировать её в NTFS и потом программа установки продолжила своё дело? или как-то по-другому делал?
    ФАТ или НТФС для Маха принципиального значения не имеет! НТФС из общих соображений лучше, НО этот раздел не виден из под 98! Если весь остальной софт(например ФШ) все еще под Фат'ом - оставь фат, иначе прийдется скакать туда - сюда, особенно при текстурировании, Мах-ФШоп.
    Далее, если по каким-то причинам необходимо сохранить 98, а вторая система - для Маха только, я бы выбрал НТ. Очевидно, это временная мера, зачем тратить дисковое пространство на w2к? И проблем с установкои не возникало.
    И еще сто раз подумать, зачем сохранять 98? !->W2К!
    А что касается заморочек с установкой w2к, похоже какая-то лажа, как уже говорилось, цд или еще какая-то мелочь, так не скажешь.
    Удачи!
    Скорее всего, у тебя CD-диск битый. Попробуй с др. болванки установить.
    Я отказался от форматирования в NTFS.......(это было ошибкой?)
    > продолжила
    ну как сказать... я не знаю.. просто "всю жизнь" работы с NT и Win2000 использовал только NTFS....
    Дело втом, что мои друзья второй ОС ставили ХР , не форматировали в NTFS,
    но у них все установилось без проблем.
    Поставил ХР. Все прошло нормально.Все установилось!!!
    Видимо что-то с теми СD?! :(
    Какой же всетаки радикальный совет?
    Какая ОС должна стоять первой, а какая под МАХ?
  9. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Моё мнение - Только 2К и всё..до выхода МАХ 5..а там уж и ХР..
    Зачем две ОС?
  10. Guest
    > Зачем две ОС?
    Ну насчёт сильной разницы между 2000 и XP не скажу, не знаю... некоторые знакомые получили некоторое ускорение при рендеринге под ХР при прочих равных условиях по сравнению с Win2k... а вот две системы на компе - излишество.... хотя я раньше держал DOS 6.22 только для того, чтобы можно было поиграть в одну из моих любимых игр Transport Tycoon DeLuxe :)))
  11. Guest
    Не знаю как у вас, а у меня комп постоянно засерается от каких то прог.
    То дети друзей придут - игрушки им поставь...То что то проинсталиш....и в итоге МАХ не работает.
    Радикальным средством я посчитал поставить 2ю ОС, чтоб там были строго
    художества.
    Вот какие соображения, может и не правильные, ПОПРАВЬТЕ.
  12. Guest
    ну тогда для игр поставь Win98SE (её в случае чего и переставить не проблема...), а потом, непосредственно уже для работы - Win2000 или XP..(они сами увидят, что уже есть система о поставят загрузчик с возможностью выбора загрузки требуемой в данный момент OS)
  13. Guest
    Идеальный вариант: W2K, поверх нее - W98osr2, и главное FAT32,
    это удобно в плане безопасности в случае слета одной из систем,
    максимально быстрая возможность восстановления, а скорость - первичное
    понятие всегда
