вставка
братцы, помогите!
В Кореле перстала работать вставка обекта
открываю два фойла
из одного копирую векторный объект в буфер (копирует)
НО - не вставляет ни в тот же файл, ни в другой.
Поле Paste - неактивно! Перезагружалась- не лечится!
Что делать????
Как-то была такая же тема
Сначало все прекрасно работало, а потом вдруг такая же фигня.
Попробуй переставить корел (сам не пробовал)
Так как работа была оч срочная (заказчик сидел и смотрел)
пришлось делать так открывал 2 файла чтобы сразу были видны оба
и копировал с помощью мыши
Тогда не знаю
А если переставить?
еще один глюк в копилку корела
Поискала по форуму, из более-менее практического нашла только совет выцепить файл corallap и изменить.
Нашла, изменила. Результат 0.
Сносить и устанавливать заново не хочется. Больше ничего внятного найти не могу. Может, кто-нибудь не затруднится еще раз написать, что можно сделать?
Юзер с админскими правами? Админ на русском? Вгружается с какой раскладкой?
Короче говоря я не знаю в чем причина. Я тут раз 20 писАл об этом. Это ведь весьма странно когда целая куча народа наработав в Кореле сотни тысяч часов ни разу не видела глюка с copy/paste?
http://www.graphics.ru/forum/read.php?f=9&i=9896&t=9862&v=t
Мефодий
Иногда еще бывает такое дело, если в файле есть клон объекта и ты его еще куда-то вставляешь (правда не уверен на все сто, но думаю, что сценарий именно такой). Точно этот момент не диагностировал - сам клонами не пользуюсь - но мне такое чудо из чужого файла попадало.
Проверь внимательно, может ошиблась при правке corelap:
c/Documents and Settings/пользователь/Application
Data/Corel/Graphics11/User Config/corelap
[TempPaths]
Cleanup=1
0=c:\TEMP
1=C:\DOCUME~1\пользователь\LOCALS~1\Temp\
Вместо пользователь будет твоя папка.
