Вставка символа
Подскажите кто нить, как в иллюстратор 10 вставить символ, который нельзя ввести с клавиатуры? При копировании из таблицы символов почему-то вставляются одни вопросительные знаки...
В таблице символов есть поле keystroke. Вот его значение и набирай вручную в Илле (Alt+число).
ненахожу никакой закономерности: при Alt+23 и Alt+18, например, вставляются одинаковые символы, а при вставке символа с кодом АА (шрифт Symbol знак масти-пики), т. е. в десятичной системе код 170, отображается совсем другой знак :((
Иногда, правда, помогает перетаскивание из таблицы мышкой, но пять же почему-то это не всегда получается правильно...
а в иллюстраторе при этом какой шрифт стоит? знак пики в symbol'e - 0170, а вот к примеру в ариеле что-то типа 3845 (точно не помню). В шрифтах одни и те же знаки могут стоять в разных местах, а могут и вообще отсутствовать, поэтому попробуйте выставить и в таблице и в илле один и тот же шрифт =)
разобрался - код просто должен быть 4 цифры, нолики то я слева не вводил...
теперь все получилось...
большое СПАСИБО за помощь
Не за что =)
А вот немного оффтопик...
Кто-нибудь в курсе, как в илле сделать верхний/нижний индекс, кроме как вручную (поднятием и уменьшением)? И совсем вопрос на засыпку: нужно поставить верхний и нижний индекс одновременно...
Нет, такие вещи только вручную -- AI ведь не "верстак" и не редактор формул.
Нижний индекс точно под верхний можно поставить если установить курсор перед этим символом и выствить Kerning (параметр, сразу под размером в палитре Character) примерно -1000.
Но лучше, всё-таки, формулы верстать специальным редактором, например, MathType, особенно, если их много.
Ну в общем-то я так и сделала. А формул не так много, чтобы ставить отдельную программу - всего лишь химический состав минеральной воды =)
Верхний индекс можно поставить установив галочку Wari-Chu на панели Тype при выделенном тексте, можно также добиться отображение степени и индекса одновременно, если поиграться, но такие веСЧи, действтельно, лучше делать в предназначенных для этого программах...
Лично мне нет смысла переходить с иллюстратора на программы верстки, только потому, что там можно без проблем ставить индексы =) Просто удивляет отсутствие такой возможности в Илле. В фотошопе же есть =)
Новот символ Alt+0191 (это буква Z с точкой сверху) вставляется перевёрнутым вопросительным знаком и таких символов много. У них есть клавиатурная комбинация, но что бы ты в иллюстраторе не вытворял, они отображаются верхним подчёркиванием или вопосительным знаком!!!
Что делать? Верстаем польские, румынские и чешские тексты. Помогите,подскажите....
Что делать? ВЕРСТАТЬ В ВЕРСТАКЕ. Лучше в InDesign.
В таблице MS Windows 1252 Latin 1 это и есть перевёрнутый вопросительный знак.
В MS Windows 1251 Cyrillic — «i» с двумя точками.
В MS Windows 1250 Eastern Europe — «z» с точкой вверху.
Стало быть, копать надо где-то в языковых параметрах Винды.
Либо, не трогая Винду, втаскивать текст в AI из юникодных текстовых файлов (TXT, RTF), сохранённых из MS Word.
В AI и InD SC любой символ можно ввести, используя палитру Glyphs. Ещё один довод за CS-версии.
